Lock / Unlock - Knopf bei 76er C3 / entfernen
Hallo Zusammen,
mein Fensterheber auf der Fahrerseite hat Aussetzer und ich möchte die Türinnenverkleidung abbauen um an den Mechanismus ranzukommen. Habe hier auch schon viele Beiträge durchgelesen, komme jedoch an einer Stelle nicht weiter:
Daher 2 Fragen:
1. Ich finde keinen Hinweis wie ich den Lock / Unlock - Knopf abkriege. Ich kann den zwar 1 cm weit nach vorn ziehen ab dann ist Ende. Ich will da nicht rumreissen und dabei evtl. was kaputt machen.
2. Muß der Hebel des Türöffners ebenfalls abgeschraubt werden ?
Danke vorab schon mal für Eure Rückinfos.
Mike
Hinter dem Knopf sitzt eine Drahtfeder, die muss rausgezogen werden. Anschliessend kannst Du
die Verkleidung abnehmen ohne den Türgriff zu entfernen,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Mike,
vielleicht hilft Dir ja diese Skizze ein bisschen weiter.
Am besten kannst Du die Feder mit einer an der Spitze umgebogenen Häkelnadel etc. heraus ziehen...
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
... und 2. ja, der Hebel des Türöffners muß auch ab. Er ist mit einer Schraibe fest, wenn Du die gelöst hast, kannst Du ihn rausziehen.
Vorsicht! Das Metall ist relativ weich, es kann Dir passieren, dass Du beim Öffnen der Tür OHNE diese Schraube die Schienen (Führung) verbiegst, als immer die Schraube draufmachen, wenn Du am Türöffner ziehst.
Sagt Dir einer, dem das schon passiert ist....
HGW
HGW
Das wäre dann diese Schraube...
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Hi Mike !
Hier habe ich Dir nochmal ein Bild des ausgebauten Unlock-Knob incl. eingeclipster Feder geschossen (Rückansicht):
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
...und wennste das Ding dann mal ab hast und Du hast Pech, dann gehts Dir wie mir momentan und Du kriegst dieses Scheizzblödemistding nimmer drauf...
haarsträubend Knüppel Motzen
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Den Türöffnungshebel musst Du nicht unbedingt abschrauben. Erst wie beschrieben den Knopf
entfernen, dann alle Befestigungen der Verkleidung aussenrum lösen, und dann den Öffner
bis zum Anschlag in Öffnungsposition ziehen, dann kannst Du die Verkleidung herausfädeln.
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Zusammen,
vielen Dank nochmal für die guten Tipps.
Hat dann bestens geklappt. Den Fensterheber habe ich aber trotzdem noch nicht reparieren können...
Werde aber hierzu ein separtes Thema einstellen.
Mike
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 7.528 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 26.919 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.187 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  Lüftungskanal 76er AC Ritter9999 2 1.872 23.05.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Starter Knopf anklemmen Ingolf996 24 9.803 22.04.2022, 21:33
