ABS ESP Probleme
Hallo ich habe folgendes Problem diese 2 Fehler
RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
RF Excessive Wheel Speed Variatio
kommen spontan bei jeder fahr ( ca 45min ) so 2-10 mal vor, bin jetzt mittlerweile im Fehlercode löschen während der Fahrt sehr geübt Feixen
dies würde ich gern ändern, nun meine Frage kann diese von einen defekten ABS Sensor kommen? Ist mit der Bezeichnung RF das rechte Vorderrad gemeint? Da beide hinteren Radlager im April erneuert wurden.
MfG Ralf
Genau,
kommt vom vorderen rechten Sensor.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die schnelle Antwort.
MfG
Ist oft nur ein Kontaktproblem, hab den Stecker gereinigt und mit
WD40 Augenrollen eingesprüht >wieder ok.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 27.162 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.232 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.263 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.264 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.558 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
