Standgas extrem unruhig Hilfe!!!!!!!!
als ich letzte Woche die Drehzahlmesserwelle demontierte, riss ich die Öldruckleitung ab.Das Öl schoss über den Verteiler, habe es zum Glück gleich bemerkt.
Nach der demontage des Verteilers machte ich alles wieder sauber und schraubte wieder alles zusammen.Seitdem läuft der Motor extrem unrund, einmal Sprang er immer nur 2 sec an und ging direkt wieder aus, als ich dann an der Verteilerkappe wackelte lief er wieder unrund.
Habe mir daraufhin Kappe und Finger neu geholt, dachte der hatte bei der Aktion einen mitbekommen (die Kohle war auch nicht mehr die beste).
Weit gefehlt, gestern bin ich dann ca 200KM gefahren. Fazit: Leistung wie gehabt gut.Durchzug sauber aber die Drezahlschwankung im Standgas nervt, muss ständig das Baby am Leben halten.
Was meint ihr dazu, bin echt Ratlos bin über jeden Tip sehr dankbar.
Gruss Andy
Wenn es die Zündung nicht ist, vielleicht beim Saubermachen einen Unterdruckschlauch abgerissen / beschädigt?
So eine Ferndiagnose ist schwierig.
Stimmt der Zündzeitpunkt denn überhaupt? Funktiniert die Unterdruckdose des Verteilers? Liegt da Unterdruck an? Wenn du noch einen Verteiler fähst mit Kontakten, sind diese noch ok oder ist da schon jede Menge Abbrand auf den Kontaktflächen?
Vielleich ist auch das Zünkabel zur externen Zündsule nicht ok. Daneben gibt es noch 100 andere Ursachen, die in Frage kommen. Ohne näher Infos ein bischen schwer.
Stefan
Vette Grüße
Stefan
Ist der Verteiler richtig fest? ...oder kann der sich verstellt haben...aufgrund des schrägverzahnten Antriebsritzels ist das nämlich möglich...
Danke für euren guten Ratschläge, werde jetzt erst mal Systematik vorgehen.
Verteilerstellung, Kontakte Kabel ect
Nochmal Danke Gruss Andy
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.654 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.132 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.988 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 13.051 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.996 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
