Automatik Getriebe - Ölstand wenn Motor aus und kalt
Hey @all,
mich würde mal interessieren wo der Ölstand bei meinen Automatikgetriebe sein muss (auf dem Ölmessstab) wenn der Motor aus ist und das Öl auch kalt ist. Müsste ja was zu sehen sein auf dem Ölmessstab.
Glaube ich habe ein TH700R (4) oder Frage Es ist eine 1992er LT1
Wenn der Motor und das Öl Betriebstemperatur haben ist ja alles klar.
Vielleicht kann mal jemand ein Foto machen oder eine Skizze...
Danke
Grüße animierte C4 Gabinger
Am Minimum Strich.
habe nie daran gedacht so zu Messen, und ich denke mal, das es auch gar nicht möglich ist einen verlässlichen Wert zu bekommen, da mit längerer Standzeit, der Ölpegel in der Wanne stetig steigt. Das Öl aus dem Wandler sammelt sich nach langer Standzeit in der Wanne.
Die vorgeschriebene Messmethode ist also die beste Möglichkeit zur Kontrolle.
Ps: THM 700R4 war die frühere Bezeichnung und wurde umbenannt in Hydra-Matic 4L60
animierte C4C4 Grüße
Michael
Also bei meiner Vette ist der Ölstand nach längerem Stehen -Motor aus natürlich auf der Max Marke!
Ich kann es daher nicht so recht verstehen warum er auf der Min Marke sein sollte,denn erst beim Starten gehts runter- oder denke ich da falsch????
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.695 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 2.011 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.854 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 883 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.348 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
