Batterie laden - Optima Yellow Top
Also ich habe in der C5 eine Optima redtop. Bisher ohne Probleme hängt aber auch an einem CTEK.
Wollte meinen Range Rover mit einer 2. Batterie aufrüsten und dachte dabei ganz auf Optima zu gehen, da die 2. Batterie im Kofferraum sitzen muss und nicht auslaufen oder gasen darf. Habe dazu Matzker in Köln befragt. Ist anerkannter Land Rover Spezialist der auch Wettbewerbsfahrzeuge aufbaut. Als er Optima hörte winkte er gleich ab. "Verbauen wir nicht, die haben schon öfter ohne Vorwarnung einen Totalausfall gehabt." Und wenn ich hier so einige Beiträge dazu lese scheint sich diese Meinung zu bestätigen. Entweder es funzt ohne Probleme oder aber nach kurzer Zeit im Eimer.
Knut
Zitat:Original von AK
Ctek ist gut, Optima weniger. Ich nutze Banner-Batterien. Keine Probleme, auch nach Monaten nicht tiefentladen.
Die Banner fiel beim letzten, unabhängigen ADAC Test durch, wurde mit mangelhaft bewertet. Bei den getesteten Modellen wurden die ab Werk angegebene Leistung nicht erreicht - bei keinem Modell.... dumdidum
Aufgrund der geringen Anzahl an Ausfällen bei den Optima Batterien (bedenkt man die große Beliebtheit und Menge der verkauften Einheiten dieser Marke...) halte ich sie immer noch für die beste Wahl... und sollte meine nach fast einer Dekade mal die Krätsche machen gibt es mit Sicherheit wieder eine RedTop!
Grüße,
Jochen
Hier mal das Ergebnis des Tests.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/au..._2010.aspx
Gruß Peter
Was sind denn die Technischen Daten, die für eine Batterie für eine Corvette C6 entscheidend sind? Ich habe ebenso das Problem mit einer tiefentladenen Batterie [Bild: emoticon_sad.gif]
[Bild: flex3.png]
Das Thema, welche Batterie ist gut, welche weniger, ist ein endloses. die Erfahrungen der
einzelnen Mitglieder gehen bei jedem Typ von 1 bis 6, da kann man gar gar nichts mehr
empfehlen,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo, möchte mich auch mal hierzu melden:
Mein immer angeschlossenes Ladegerät Optima II ist jetzt ausgefallen. Schuld war wohl zu viel Schmelzwasser in der Garage. Ich habs mal aufgeschraubt, Strom kommt auch an, denn das rote Eingangslämpchen brennt, aber es geht nichts raus, keines der drei Lämpchen (grün, gelb, rot) leuchtet. Konnte auch keinen Strom messen. Gibt auch keine Sicherung zum Auswechseln.
Frage: Welches ist denn nun das beste oder wenigstens ein gutes Ladegerät für die Corvette? Habe soviel hier im Forum darüber gelesen, daß ich jetzt gar nichts mehr entscheiden kann.
Und noch etwas: Brauche für meinen Rasentraktor (China, demnächst kauf ich mir lieber wieder EU-Ware) eine neue Batterie. Weil er auch am Abhang in Schräglage fahren muß, wollte ich eine Gelbatterie kaufen, die gibt es aber nicht. Und eine normale läuft immer aus und zerfrißt alles. Hat jemand im Forum eine Idee? Bin ziemlich verzweifelt, mein Freundlicher sagt mir auch nur "Gibt's nicht!". Wäre schön, bin für jeden Rat dankbar.
Bisher Typ Oregon #104950
12V/24Ah
L 186mm
B 126mm
H 178mm
Gruß an Alle
Wilfried
Corvette-Fahren ist noch schöner als  ...  alles andere
Rasenmäher:
Wenn es räumlich geht, mußt Du einen längeren Entlüftungsschlauch mit einem Bogen nach oben verlegen, so das der höchste Punkt deutlich höher als die Batterie ist. Dann sollte nichts mehr auslaufen.
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 95.629 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 16.125 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 3.262 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 26.268 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 55.576 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
