427er leistungsprobleme
ok, habe letzte nacht mal ausgedehnte testfahrten mit full vac gemacht, fuhr sich tatsächlich besser.
werde mal den ganzen käse nach dieser methode einstellen.
gruss & danke
Wie Original sind eigentlich noch restaurierte Fahrzeuge, die zu einem nicht unwesentlichen Teil aus chinesischen oder taiwanischen Reproteilen bestehen ?
ok, ich bin ab sofort geläutert.
https://www.corvetteactioncenter.com/for...vance.html
Was ich nicht verstehe ist, dass immer vom Mainfold-Vacuum gesprochen wird. Grübeln Aber der Vacuumschlauch wird ja am Vergaser angesteckt, und nicht an der Ansaugspinne.
Steht ich auch der Leitung? Grübeln
Gruß, Günther
Manifold pressure ( bzw Vacuum ) steht auch am Vergaser unter der Klappe an. Über der Klappe steht ported an-
Zitat:ok, ich bin ab sofort geläutert.
Na bitte.
Danke Günter, jetzt hab ich´s kapiert.
mfg Günther
bist ja schon geläutert :-)
nur noch eines:
Zitat:Original von rb25
hm. bislang dachte ich immer, das vac unter der drosselklappe nimmt (beim öffnen) im selben maße ab, wie es oberhalb der drosselklappe zu nimmt... bis es bei komplett geöffneter drosselklappe ausgeglichen ist.
oder täusche ich mich da?
das vac-abnehmen "unter dk" mit zunehmendem öffnen stimmt, das zunehmen oben nicht.
oben ist immer näherungsweise der umgebungsdruck bis etwa halbe nenndrehzahl.
darüber gibts bei offenen dk's ne minimale druckabnahme, abhängig von der strömungsgeschwindigkeit - und damit von der angesaugten gesamtluftmenge. aber vac ist da kein vergleich mit "unter dk".
gruß f
Zitat:Stell nach der Larsen Methode ein, zu finden auf der Poratlseite unter tech Tips.
Hallo Günther
ich finde dieses nicht. Würde es aber gerne mal durchlesen. Hast Du bitte nähere Tips oder gar Querrvermerk auf das durch Larsen hinterlegte?
Thanks
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hier : https://www.corvetteforum.de/datenbank/t...tpunkt.doc
oder auf der Portalseite oben in der Task bar Leiste auf " database" klicken., dann links die " Technik allgemein " klicken, dann "Technische Tips Zuendzeitpunkt" und auf den Link.
Ist dann in Deutsch.
Auf English von Lars direkt hab ich auch , aber nicht auf meinem Arbeits PC, leider.
  427er C2 in Mettmann Schnucke 7 7.045 19.04.2015, 15:41
Letzter Beitrag: scmike
  427er Big Block Motorhaube clint67 13 10.088 30.10.2010, 16:42
Letzter Beitrag: Route66
  Trenne mich evtl von meiner 427er C2... rb25 7 7.158 14.08.2010, 15:16
Letzter Beitrag: rb25
  suche 427er kurbelwelle rb25 6 4.707 26.09.2009, 14:21
  Ventilschäfte 427er Stingray76 34 17.027 28.02.2009, 00:31
Letzter Beitrag: derCowboy
