Stillegung C6
Kann man beim C6 (erstzulassung 01/10 baujahr wohl 2008) zum Stillegen für drei Monate einfach die Batterie abklemmen ?? Beim Chrysler 300c gab es da eine Sicherung, die die wesentlichen Verbraucher
abgeschaltet hat. Gibt es so etwas bei der Vette auch ?
Danke vorab
js
Verbraucher über eine Sicherung abzuschalten, ist mir nicht bekannt.
Man kann die Batterie aber abklemmen. Allerdings solltest Du danach die Haube bzw. die Tür nicht verschließen, da Du ansonsten das Auto nur über die Notentriegelung öffnen kannst.
Wahrscheinlich vergisst die Vette durch das lange Abklemmen einige Einstellungen, die Du im Info-Display dann neu eingeben musst. Auch die Sitz- und Spiegeleinstellung muss eventuell neu eingestellt werden. Die Fenster müssen eventuell auch neu angelernt werden. Das ist aber kein Problem.
Wenn eine Steckdose in der Nähe ist, würde ich ein Erhaltungsladegerät an die angeschlossene Batterie anschließen.
Das Erhaltungsladegerät ist immer die beste Lösung, so geht nichts verloren und die Batterie nimmt sicher keinen Schaden
Nothing ..... without V8 Power
Die Batterie kannst du bedenkenlos auch für mehrere Monate abklemmen, danach musst du lediglich die Fensterheber neu anlernen und das Display auf Deutsch umstellen.
Die Türen kannst du bauch zu machen, aber du solltest die Fahrertür währende des Abklemmens offen stehen lassen, damit das Fenster in der Ausstigsposition gefahren ist, danach kannst du die Tür und die Motorhaube schließen.
Um die Batterie wieder einbauen zu können musst du nur den Kofferraumdeckel mit dem Schlüssel manuell öffnen, dann die Fahrertür mit der Notentriegelung links im Kofferraum öffnen und schon kommst du wieder an die Haubenentriegelung.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Für den Winterschlaf is es noch ein wenig hin Yeeah!.......
Was für Geräte benutzt ihr??????????????????Empfehlung?????????????
Hi Tommy,
wenn Du mit der Suchfunktion mal die Begriffe "Erhaltungsladegerät" und "CTEK" durchnudelst, wirst Du mindestens bis Winteranfang zu lesen haben. Großes Grinsen
