Themen: 122
Hannover
Baureihe:
Zetti 06
Hallo Leute,
wer kann helfen, habe hin und wieder Anzeige im Display
Kühlflüssigkeit prüfen, obwohl genügend da ist.
Wo sitzt der Sensor? Soll man den reinigen oder austauschen?
MFG
Themen: 17
Lu
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Atomic Orange
Habe ich auch sehr selten. Bis jetzt 2x gesehen.
Habe mir noch keine Sorgen darüber gemacht.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Themen: 122
Hannover
Baureihe:
Zetti 06
Danke für die unabdingbaren Infos
Mit freundlichen Grüßen
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
Grand Cherokee
Baureihe (3) :
Capture , Smart for2
Einen Sensor für den "Wasserstand" gibt es nicht. Die Meldung wird durch unlogische Differenzen der Wassertemperatur am Temperatursensor generiert.
Ein Austausch des Sensors beseitigt oftmals das Problem. Der Sensor sitzt in der nähe der Kerze vom 1. Zylinder und ist leicht zu tauschen.
Themen: 122
Hannover
Baureihe:
Zetti 06
Vielen Dank Frank.
MFG Robert
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Meldung "Low Coolant" basiert auf einer Berechnung aus Wassertemperatur und Drehzahl über einen bestimmten Zeitraum. Laut Beschreibung können bis zu 2 Liter Wasser fehlen bis die Meldung kommt. Oder der Temperatursensor liefert falsche Werte. Zumindest kann man sich ja die Wassertemperatur auch anzeigen lassen. Eventuell sieht man so schon etwas.
Themen: 3
Deutschland
Baureihe:
C5
Baureihe (2):
Black
Allerdings aufpassen was man einschüttet, GM gibt vor destlliertes Wasser und nur Frostschutz Spezifikation 6277M verwenden wegen Korrosion und statischer Aufladung!
