Motor Oil
hi leute!
ich will am we n ölwechsel machen...
kann ich dieses öl nehmen?
https://www.carware.de/15w40mineralischt...p-625.html
das gibts in jedem baumarkt und sogar beim globus und real 5 liter für wenig €! und wieviel liter brauch ich genau?
und auf was muss ich beim filter achten?
haben die son filter wohl bei Mikes 'n Franks oder gibts son teil auch in "normalen" läden?
edit1: habe gerade zumindest schonmal gesehen, dass ich mit 4,7 liter hinkommen müsste... das öl scheint auch das richtige zu sein. :)
Kevin Hallo
Hoi Kevin,
ja, kannst Du nehmen. Wegen der Menge: Die gibts auch in 1 Liter, kannst ja 5+1 L holen, dann kannst Du ggf. auch noch mal was nachkippen.
Filter: Keine Ahnung, wüde ich im Zweifel bei M+F kaufen gehen bzw. nachsehen was auf dem alten Filter steht.
Greez
Hermann
ok danke herrmann!
mach ich mal so!
Hallo-gruen
Kevin Hallo
Nimm aber bitte in jedem Fall das 15W-40 "Touring High Tech", es steht dort in der Regel auch noch jede Menge andere LM-Plörre herum. Hallo-gruen
Echt interessant!
Was man so alles über Öl lernen kann!
Wie sieht es eigentlich mit dem Automatikgetriebeöl aus,
gibt es da auch einige Tips?
Und warum taugen die sogenannten Zusätze wie Slick 50 usw. nichts,
die gibt es doch schon ziemlich lange auf dem Markt,
meines Wissens sogar mit irgent einet TÜV Prüfung( 50% weniger Verschleiss...)
Grüsse, Ralf
Was ist LM?
Dazulernenwollenderweise
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
wird gemacht, herrmann! :)
automatikgetriebeöl hat mir der hucky2 was zu gesagt... irgendein additiv hinzufügen, wenn man das öl mal wechselt. kommt auch noch in n paar wochen dran. dazu brauche ich auch noch die entsprechenden infos.
Kevin Hallo
Was ist LM?
Liqui Moly Großes Grinsen
Die Ölfilter bekommt man auch in einem gut sortiertem Fachgeschäft vor Ort. Ansonsten bestellen Dir die den passenden von heute auf gleich ohne Zusatzkosten. Ich würde aber vorher schauen was da verbaut wurde.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.878 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.755 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.241 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.911 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.363 17.07.2025, 09:39
