zentralverriegelung
Hallo nochmal
Seit ich meine Vette habe (ist noch nicht zugelassen), kann ich die Fahrertür nicht abschliessen. Die Zentralverriegelung funktioniert nicht. Allerdings kann ich die Beifahrertür ganz normal auf und zu schließen. Wenn ich die Fahrertür zuschließen will, dann muss ich immer vorher diesen merkwürdigen Schieber unter dem Türöffner betätigen, dann lässt sich die Tür auch schließen - allerdings nicht mehr von außen öffnen. Die ganze mechanik in der Fahrertür lässt sich aber bewegen.
Ach so: Bei der Beifahrertür klemmt dieser merkwürdige Schieberegler - liegt der Fehler also in der Beifahrertür (obwohl sie auf und abschließbar ist?)?
Hilfe!!
animierte C4 Driver
[Bild: ycm.gif]
Die Zentralverriegelung hat mit Deinem Problem erstmal nichts zu tun, da sie nicht über das Türschloß, sondern nur von innen funktioniert. Daher ist auch die Beifahrertür nicht schuld.
Vermutlich ist bei Dir irgendwo das Gestänge zwischen Schloß und Verriegelungshebel in der Tür unterbrochen.
Denn wenn Du auf- oder zuschließt wird auch gleichzeitig der Verriegelungshebel bewegt.
Gruß Reiner
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 18 2.729 29.09.2025, 08:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  Kurzschluss (Sitzverstellung / Zentralverriegelung) Schinke4u 24 12.902 29.08.2021, 17:47
Letzter Beitrag: King Ralf
  Zentralverriegelung CORVETTE 37 3 9.303 13.08.2019, 00:53
Letzter Beitrag: Bone
  Funktion Tacho / Zentralverriegelung Faceman1987 4 8.341 08.06.2019, 23:10
Letzter Beitrag: andree
  Zentralverriegelung Stellmotor zu schwach? FMHawkeye 7 7.145 07.02.2017, 22:54
Letzter Beitrag: speutz
