"Was ist Das" Relais hinter Prallbox
Hallo Leute
Hab jetzt endlich die Prallbox auf der Beifahrerseite entfernt. Dabei sind wir 2 Sachen aufgefallen. Hinter der Verkleidung waren 2 Relais bzw. Elektronikboxen.
Kann mir von euch Jemand sagen, was die Elektronik Komponenten für eine Funktion haben.
Der blaue Kasten ist der Warnsummer wenn Zündung an Schlüssel in Zündung usw. Hat die Box aber sonst noch eine Funktion....ich würden sie zukünftig gerne weglassen, da das Gepiepse nervt.
Bei den grauen Kasten weiß ich aber nicht welche Funktion er hat.
Da meine Radioanlage immer noch nicht geht, bin ich immer noch auf der Suche nach dem Relais wo die Boxen angeschaltet werden. Ich hab eine der Lautsprecher zerlegt und am Stecker die Stromversorgung überprüft. An dem Vierfachstecker sind aber nur 1,5 V auf der Versorgungsleitung (am Stecker die goldenen Pins) Normal sollten aber (Denke ich) 12V anliegen. Da kein einziger Lautsprecher aber funktioniert, drängt sich stark der Verdacht auf die komplette Stromversorgung der Boxen ist Tod.
Hat jemand von Euch schon so ein Problem und wo steckt das Relais für die Boxen bzw. gibt es noch zusätzliche Sicherungen außer die an der Beifahrerseite.
Jo
Hallo Jo,
das rechte ist das "VATS Decoder Module", welches nach Erkennen des richtigen Widerstands im Zündschlüssel die Elekronik freischaltet.
Das blaue Teil gibt Dir eine akustische Warnung bei offener Tür und eingeschaltetem Licht, und oder steckendem Zündschlüssel. Kannst Du weglassen.
Das Verstärkerrelais sitzt hinter dem Radio.
Reiner
Hallo Reiner
besten Dank für die Info
Hab jetzt die ganze Front demontiert.
Wie sieht das Relais für den Verstärker eignetlich aus.
Sollten an den Lautsprecher eigentlich 12 V ankommen oder werden die über eine andere Spannung versorgt. Hoffe es ist nur das Relais aber das alle Lautsprecher gleichzeitig ausfallen ist sehr unwahrscheinlich
Als besten Dank
Jo
Ich habe Dir mal die Schaltpläne gemailt. Damit solltest Du klar kommen.
Reiner
Hallo Reiner
Besten Dank für die Unterlagen hab ich zur Fehlersuche sehr gut nutzen können
Hab das Relais auch gefunden Der Fehler liegt an der Spule die eine Unterbrechung hat....muss ich mir neu besorgen.
Besser verstecken kann man so ein Teil auch nicht. Hab den Eindruck die haben den Wagen von innen nach außen gebaut.
Aber jetzt kann ich endlich wieder eine Radio einbauen und nächste Woche die ersten Runden wieder drehen
Also besten Dank....die Unterlagen haben mir wirklich geholfen
Schönes Wochenende noch
Jo
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.400 11.08.2025, 08:17
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 873 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.505 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.540 22.10.2024, 13:04
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 6.235 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
