Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor?
Hallo Leute!
Bei meiner C5 2003 spinnt seit gestern die Tankanzeige. Tank ist voll und die Nadel ist bei Null mit der üblichen Meldung, dass der Kraftstoffstand niedrig ist. Habe schon gelesen, dass es eine üble Macke der C5 ist. Es ist das FFS-Tanksystem verbaut. Als Fehlercode erhalte ich PCM: P1433 H C = Fuel Level Sensor 2 High Voltage - C
Bedeutet dann wohl den Sensor zu tauschen?
Es sind auch einige historische Fehler vermerkt, dessen Ursache mir nicht immer ganz klar ist?:
IPC: B0516 H = Speedometer Signal Circuit Malfunction  (Geschwindigkeitsanzeige passt aber?)/ U1160 = Loss of Communication with LDCM
LDCM: B2282 H = Battery# 1 Fault DCM Left/ B2286 H = Battery# 2 Fault DCM Left (lag das am Batteriewechsel bei der Türfernbedienung?)/ U 1064 H = Loss of Communications with DCM (No Sate of Health Message) - Code gehört zum HVAC wurde aber unter LDCM angezeigt
RDCM: B2283 H = Battery# 1 Fault DCM Right/ B2285 H = Battery# 2 Fault DCM Right (lag das am Batteriewechsel bei der Türfernbedienung?)
RFA: U1016 H = Loss of Communications with PCM (No SOH Message Received - RFA)/ U1064 H = Loss of Communications with DCM (No SOH Message Received - RFA)/
        U1096 H =  Loss of Communications with IPC (No SOH Message Received - RFA)
Wie immer besten Dank für eure Antworten dazu!
LG
Harald
animierte C4 !!!Corvette forever!!!
Für euch ein Update. Der rechte Sensor im Tank ist hin. Daher muss jetzt Hinterachse und Co runter, damit man an den Tank bzw. den Sensor überhaupt ran kommt. Bei dieser Gelegenheit werden auch gleich diverse Dichtungen/Simmerringe, vergammelte Schrauben, etc. erneuert, da dann gut zugänglich. Vorne rechts gibt es auch einen Massefehler. Wird auch behoben.
LG
Harald
  Diverse Fehlermeldungen ludska 7 1.495 05.10.2025, 20:12
Letzter Beitrag: FCP
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 4.301 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.610 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.395 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.432 19.09.2024, 00:38
Letzter Beitrag: Hawi
