Fernbedienung für ZV nachrüsten
Hallo zusammen !
Das Thema wurde schon öfter hier behandelt und ich habe auch schon einiges darüber hier gefunden. Leider bin ich nicht wirklich daraus schlau geworden. Es fehlen auch teilweise Bilder in den alten Trades die die Geschichte erklären.
Also zu meinem Problem:
Ich möchte das Steuergerät der FB an dem Türschalter anschließen. Der Schaltplan den ich habe sagt mir das dort 3 Kabel angeschlossen sind. Nach entfernen der Verkleidung stellte sich aber heraus dass dort 5 Kabel sind ! Eines davon ist +. Zwei weiter haben immer Masse und die letzten beiden haben Masse wenn der Schalter nicht betätigt ist und Plus wenn der Schalter betätigt wird. Ich gehe davon aus dass die letzten beiden die Steuerleitungen sind. Dort habe ich auch fröhlich die Leitungen der FB angeschlossen (vorsichtshalber mit Sicherungen dazwischen). Beim betätigen der FB zucken die Motoren nur kurz und Sekunde später fliegt auch die Sicherung raus. Es ist also falsch... huldigen
Wer hat schon mal sowas verbaut und alles an die Türschalter angeschlossen ?
Frohe Ostern !!!!
Viele Grüsse
Bogdan
Vergiss mal schnell die Türschalter!
Alle Kabel findest Du unterhalb des Armaturenbrettes der Beifahrerseite.
Du mußt zusätzlich ein Relais einbauen um mit der FB die Alarmanlage zu deaktivieren.
Ohne Schaltplan wirst Du aber nicht weiterkommen.
Lies Dich mal >Hier< ein.
Da gehts um eine 92er.
Hallo-gruen
Hi ! Danke schon mal für den ersten Tip ! Diesen Trade habe ich auch schon gefunden. Genau daraus wurde ich nicht ganz schlau. Unter dem Armaturenbrett finde ich alles ? Hinter dem Handschuhfach oder ganz unten ? Sitzt dort das Steuergerät der ZV ? Verzeih mir die vielen Fragen... Corvette ist Neuland für mich.
Hallo-gruen
Ganz unten unter der Plastikverkleidung. Wenn Du schon mal eine ZV ab Werk drin hattest, findest Du die auch dort.
Aus beiden Plänen, also dem des Autos und dem der ZV, solltest Du schon schlau werden ... dumdidum
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.697 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Keyless Entry, PKE, Fernbedienung Ricks Corvette 0 2.809 12.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Funkfernbedienung nachrüsten Corado 9 6.425 29.06.2015, 16:57
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Fernbedienung Zentralverriegelung bladebrown 8 4.689 23.03.2014, 19:56
Letzter Beitrag: bladebrown
  87er C4 Navi Nachrüsten jockey27 17 9.173 08.12.2012, 00:24
Letzter Beitrag: speutz
