Motorproblem C4
Wenn das eine Bude ist, die hauptsächlich an alten Amis mit Vergasern schrauben, werden die eventuell die Zündung falsch eingestellt haben. So aus der Hüfte geschossen würde ich mal behaupten, die Hälfte aller C4 hat den Zündzeitpunkt daneben. Das würde ich an Deiner Stelle zu erst überprüfen.
Werkseinstellung ist 6° vor OT mit dem EST Kabel unterbrochen.
Viele Grüße,
Axel
Moin
Evtl. klemmt das AGR Ventil kannst Du ohne Ausbau prüfen. Mit den Fingern die Membran drücken dabei merkst Du ob es hakelig ist
Gruss Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Vielen dank für eure Lösungsvorschläge.
Werd dieser Tage mal drangehen.
Viele Grüsse
Chris
Hallo zusammen.
Also hab Kabel -Kerzen raussgeschmissen,ersetzt .Zündzeitpunkt laut Axel eingestellt und
laut Stefan Membran überprüft. Benzinfilter getauscht und sie läuft wieder.
Viele Grüsse Chris
  Weisser Rauch.....Motorproblem? maxxel88 36 17.000 30.05.2010, 14:33
Letzter Beitrag: After Dark
  Motorproblem ! Wer kann helfen ? Frank_C4 25 11.819 16.08.2002, 09:29
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
