Themen: 8
Steinheim-Höpfigheim
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981/ Dunkelblau
wollte fragen,welches Öl in Frage kommen könnte
für eine C3 Baujahr 81.
Habe heute an der Servopumpe nachgeschaut,und habe
Festgestellt dass ich nachfüllen muss.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Micky
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Micky
Du kannst Dexron 2 oder 3 nehmen
Mfg Jörg
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Power Steering Fluid????
Nur so als Idee......
TEST TEST TEST
Themen: 127
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Ja, korrekt, ATF Dexron 2, habe ich bei meiner 81er auch verwendet. Normalerweise ist dort Ölverlust nicht oder kaum vorhanden, bitte eben überprüfen, ob Undichtigkeit vorliegt. Schwachstele am System ist m.E. die Dichtung der Hubstange vom Zylinder.
Peter
Peter 01
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Moin,
ein wenig Feuchtigkeit wird sich an der Hubstange niemals vermeiden lassen. Falls es wirklich tropft gibt es ja einen Dichtsatz der sehr gut funktioniert.
Als Schwachpunkt würde ich eher die Servopumpe betrachten. Wenn dort dauernd mit sehr strammen Keilriemen gefahren wird hunzt man schnell das Lager der Pumpe hin. Wenn dort erst mal leichtes Spiel vorhanden ist dichtet auch kein Simmerring der Welt mehr das Lager ab.
An meiner konnte man sogar richtig sehen wir das Pumpenrad etwas schräg stand. Mitlerweile habe ich eine neue Pumpe eingebaut und alles ist wieder trocken.
