T-Top Dichtung wechseln
Kurze Frage:
ich werde demnächst die T-Top Dichtungen wechseln. Gibts dabei etwas besonderes zu beachten ?
Ausser dass man aufpassen muss, dass diese Plastikpöppel nicht "bündig" abbrechen und man sie entweder nicht mehr rausbekommt oder sie nach innen fallen ?
Welchen Kleber soll ich am besten verwenden ?
Danke !
Carsten
Nr.3
Ich denke, diese Dichtungen müssen nicht geklebt werden.
Gruß Edgar
aha - man lernt nie aus.
dachte, die müssten zusätzlich noch eingeklebt werden....
Gibts noch etwas besonderes zu beachten ?
Frage
Gruß Carsten
Nr.3
Hi Carsten,
es könnte vielleicht sein, dass die vier Schrauben, mit denen die Dichtung verschraubt ist, leicht eingerostet sind, bzw. dass die "Plättchen" im Rahmen, mit denen die Dichtung verschraubt ist etwas " Flugrost " haben.
Ich habe neulich meine T-Top Dichtungen gewechselt, da hatte ich leider das Problem. Eine der Schrauben ist dann abgerissen, weil eingerostet, dann musste ich ein neues " Plättchen " basteln und in den Rahmen " pfriemeln ", das war ein riesen Spass. Teufel
Ansonsten, wie bereits erwähnt, absolut kein Problem. Sollte schon früher mal jemand mit irgendeiner Dichtmasse an den Dichtungen rumgeschmiert haben, müssen natürlich nach Entfernen der Dichtungen alle evtl. auf dem Rahmen noch vorhandenen Silikone oder Dichtungsmassen komplett entfernt werden.
Ausserdem musste ich noch je einen "SHIM" mehr einschieben, da ich die Dächer sonst nicht mehr zu bekommen hätte.
Gruß und frohes Schaffen. Yeeah!
Martin
Hallo Carsten,
ich habe die Klebereste mit einem Stechbeitel abgeschabt und dann mit Schleifpapier nachgearbeitet.
Vor dem Einabu habe ich die Stellen, wo die Dichtung aufliegt bzw. wo ich noch etwas Kleber (Atmosit von Teroso) dazwischen gab, mit Silikonreiniger gesäubert.
Die Kunststoffstopfen habe ich mittel sHammer und Zwischnstück durch die Löcher gejagt und dann mit der Zange von innen reingezogen. Hierzu vorher natürlich die Verkleidungen abnehmen.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Danke für die Antworten !
@Martin (NicNac): an welcher Stelle hast Du die Shims zusätzlich gebraucht ?
(sorry für die vielleicht doofe Frage)
Gruß Carsten
Nr.3
Hi Carsten,
nee, ist keine doofe Frage !!!
Bei mir war von den originalen Dichtungen nicht mehr so viel übrig und statt dass der Vorbesitzer die erneuert hat, hat er irgendwelchen anderen Dichtungsmist mit hin geklebt, und vermutlich, um es trotzdem einigermaßen dicht zu kriegen einfach ein paar SHIMS weggelassen.
Nachdem jetzt wieder die originalen Dichtungen drin sind ( oder zumindest welche, die den originalen sehr ähnlich sind dumdidum ), trägt das ganze ein Bisschen mehr auf, so dass die Spannung wohl zu groß war.
Die SHIMS sind die Plättchen, welche unter die Zapfen geschoben werden, die die Tops im Mittelsteg halten.
Das ist für dich aber erstmal unwichtig und wird erst interessant, wenn du die Dichtungen fertig verbaut hast und dann Probleme beim Schließen der Verriegelung hast.
Das sollte aber, denke ich, die Ausnahme sein.
Martin
Die Dichtungen sind teils baujahrsunterschiedlich, selbst innerhalb eines Baujahres (77)
waren sie glaub´ ich unterschiedlich in der Anzahl der Plastikdübel.
Nur zur ergänzenden Info !
Hatte damals Dichtungskleber dumdidum verwand.
Hallo-gruen , .....................
Ja, Kleber ist zu empfehlen, ich hatte meinen von Eckler´s, 3M, wenn ich mich recht entsinne. Frag mal bei Malburg oder Petty, vielleicht auch bei KTS.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
ok - Danke !
mit den Infos sollte es jetzt kein Problem mehr sein Prost!
Gruß Carsten
Nr.3
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 967 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 1.006 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.650 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 2.163 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 3.058 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
