Umbau small auf Big block
Hi Günni
Ich hab mir einen ZZ383 von GM Performance gekauft (crate engine).
Kombiniert die Vorteile von small und big block.
Leicht, dreh freudig, super Drehmoment, Power.
Bei Bedarf kann ich Dir einen guten Kontakt in den USA nennen.
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
hätte da eher an einen 434er SBC gedacht......
Ein 383 ist eine Menge holz. Klar kannst du einen Dart-Block nehmen und richtig CUI schaffen aber die Frage wäre ja: Willst du das und brauchst du das?
Einen 383 mit 400 PS geht gut und unauffällig für einen rel. niedrigen Preis. Eine gute Kurbelwelle von SCAT, Kolben von SpeedPro oder KB (nicht geschmiedet), 6" Pleuel (H-Beam, CAT oder Legend), Nockenwelle von Isky, Lifter von Summit und ein sehr gut gemachter Block (2 Bolzen mit ARP reicht, für mehr PS ein Girdle oder 4Bolt), dazu ein paar guter Köpfe (Vortec Stahl oder Procomp Alu, bei mehr Budget auch Edelbrock oder TrickFlow, AFR sind toll wenn du Rennen fährst)), ProfProd Ansaugspinne, JET, Edelbrock oder BG Vergaser, HEI-Verteiler und du hast für viel weniger als 5.000 Euro einen haltbaren Motor mit einigem an Leistung.
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 28 7.640 09.11.2025, 16:15
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 2.272 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.932 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.071 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 9.247 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
