Froststopfen, Frage an die Motorenspezialisten
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Möchte bei meiner 1976 er Corvette den hinteren ( Bereich Ende Nockenwelle und Kupplung)
Froststopfen auswechseln.
Dazu habe ich mir einen kompletten Satz Froststopfen von Sealed Power 381-8007 zugelegt.
Nun habe ich festgestellt das der Außendurchmesser des neuen Froststopfens ca. 0,35mm größer
ist als die Bohrung im Motorblock.
Durchmesser Bohrung im Motorblock: 53,22mm
Ausendurchmesser alter Froststopfen: 53,22mm
Aussendurchmesser neuer Froststopfen: 53,57mm
Kann mir da jemand weitehelfen bevor Ich versuche den neuen Froststopfen einzutreiben.
Ist dieser Unterschied zwischen dem Außendurchmesser des neuen Froststopfens und dem Bohrungsdurchmesser im Block normal?
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüsse
Hallo Frank,
die Stopfen müssen doch größer sein als die Bohrungen, sonst könnten sie doch nicht abdichten! Dass die alten Stopfen anschließend -nach dem Herausnehmen- kleiner sind, ist auch logisch, sie sind ja etwas zusammengequetscht.
Hallo Frank
Das ist richtig die müssen größer sein An die Ränder leicht mit RTV Silikon einstreichen und reinschlagen
Mfg Jörg King
Hallo Dietmar,
Hallo Jörg,
Vielen Dank für die schnelle Antworten.
Daß der neue Froststopfen größer als die Bohrung sein muß leuchtet mir ein, da Preßpassung.
Nur der Unterschied von 0,35mm macht mich stuzig, da Presspassungen normalerweise im hundertstel Millimeter Bereich liegen.
Danke vielmals
Du weisst das nur 2 Froststopfen sind? Der mittlere ist der, der die Nockenwelle am Platz hält.
Das du die Öffnung mit Schleifpapier säubern musst weisst du sicher.
Raus gehen Sie rel. Einfach: Reinschlagen und dann mit ner Wasserpumpenzange über Eck rausdrehen und zerren
Zitat:Nur der Unterschied von 0,35mm macht mich stuzig, da Presspassungen normalerweise im hundertstel Millimeter Bereich liegen.
Das ist weiches Material (Kupfer?). Merkst Du beim Reinschlagen.
Hallo Dietmar,
Hallo Cowboy,
Dieser Froststopfen ist aus Stahl (Beschichtet) die anderen für die Seite des Motorblocks sind aus
Kupfer.
Hi
stimmt soweit, der grosse ist aus Blech, muss auch nicht gewechselt werden, sofern er nicht Lochfraß hat
Die anderen sind aus Messing......
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.353 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.340 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.717 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.563 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.904 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
