Themen: 18
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 , rot-metallic
Kennzeichen: 7777
Baureihe (2): 2007 rot metallic
Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee SRT8
Zitat:Original von Dakota
Zitat:Mit Dächern scheinen die Entwickler Probleme zu haben....
Das ist zu allgemein. Wenn ein (Targa)dach richtig verriegelt ist kann es
nicht wegfliegen Wenn man das natürlich vergist ist es nicht GM schuld.
Beim Cabrio weiß ich nicht ob das auch so abgesichert ist. Wer Fehler macht muß auch
daür gerade stehen.
Schon mal hier geguckt???
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...23610&sid=
Da kann man verriegel so viel man will, hilft nix.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Ich hab´s geahnt, daß das kommt  Bei einer C5 ist das noch nie aufgetreten
Da hat GM, bei der C6, mist gebaut. Es ist aber "nur" die Außenhaut abgeflogen, nicht das
ganze Dach. Aber schlimm ist es auf jeden Fall
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Du bist doch 100% nicht alleine gefahren, dein Beifahrer / Beifahrerin wird doch sicher bestätigen können das das mitten im Gespräch passierte und du beide Hände am Lenkrad hattest
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Ist schon seltsam, man muss die Verriegelung fast eine komplette Umdrehung betätigen.
Entweder mechanischer Defekt, den man jetzt noch nachvollziehen könne müsste oder Fehlbedienung.
Dazu meldet sich m.W. die Warnanzeige bei nicht kompletter Verriegelung.
Stefan
Themen: 3
Baureihe: C6 Convertible, A6
Baujahr,Farbe: 06/08 black
Hallo nochmals!
Vielen Dank für Eure guten Ratschläge!
@ derCowboy ich habe bei 200 km/h immer beide Hände am Lenker,
bin das von den unruhigen 11ern so gewohnt.
Auto steht mittlerweile beim Händler, Gutachter ist bestellt und
sobald die Sache geklärt ist, geb ich Bescheid.
Danke nochmals u. Gruß Wolfgang
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Unglaublich, was alles mit den C6 Cabrio Dächern passiert. Das C5 Dach wird manuell betätigt, und
das halte ich für die bessere Lösung. Ich bin sicher, daß ich immer sorgfältig die Verschlussriegel
schliesse, und damit ist so etwas ausgeschlossen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Erst mal schlau machen hilft.
Die C6 wird am Ende des Verschlussvorganges auch von Hand verriegelt.
Dazu muss man den Riegel erst öffnen, in die Endposition ziehen und wieder schließen.
Was soll da der Unterschied zur C5 sein??
Stefan
Themen: 72
Baureihe: C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe: 2003, rot
Kenne den Mechanismus der C6 nicht ,aber bei der C5 müssen 2 Riegel geschlossen werden und man kann genau sehen wie die Knebel auf die Vorreiber drücken. Da kann nix mehr aufgehen nur noch mit der Flex
Bei den C6en ist das Dach irgendwie eine Schwachstelle, Edgar vertritt doch auch einen Mandanten dessen Dach sich hinten anhebt und das ist m.W. kein Einzelfall.
Knut
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Ja. Dach hebt sich bei etwa 240-270 km hinten einen Spalt weit ab. Ist bei meiner durch Verstellen der Mechanik von 240 auf 270 verändert worden, bleibt aber immer noch unangenehm.
Aber obwohl ich gerne Pedal durchdrücke, gibt es nicht wirklich oft die Gelegenheit, längere Zeit 270 auf der Uhr zu haben.
Außerdem fahre ich eh lieber offen, da hebt sich auch kein Dach.
Frage mich nur gerade was das mit dem Öffnen der vorderen Verriegelung zu tun hat?
Stefan
Themen: 252
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
