getriebe reagiert nicht
hi hab heute nach 15 jahren meine c3 bj 77 wieder gestartet, motor ist ok, hab vorher einen 600er edelbrock vergaser eingebaut.rochester war total zerfressen und nicht mehr zu gebrauchen. doch wenn ich eine fahrstufe einlege tut sich nichts. getriebe oel ist ok die bremsensind los.habe allerdings nur das gasseil angebaut nicht die anderen zwei. hab keine position für sie gefunden. jetzt die frage wat is los? müssen alle seile installiert sein ? wer hat eine idee. bis bald boz aus ol
Hallo Ol,
ich nehme mal an, du sprichst hier von einer Automatik, oder?
Dann sollte ein Seilzug vom Vergaser zum Automat (Kick-Down) und ein Unterdruckschlauch sollte auch am Automaten von der Spinne oder dem Vergaser her kommen.
Das alles sollte aber trozdem kein einfluss darauf haben dass dein Automat nicht schaltet oder reagiert.
Vermute mal, das ein Ventil im Automat klemmt weil er so lange stand...das Oelniveau stimmt ja sagst Du...hmmmm
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
also getriebe raus? vielen dank schon mal boz
Hatte ich auch mal gehabt nach 4 Monaten Standzeit,habe dann den Motor
lange laufen gelassen danach war das Problem weg.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Läßt sich der Motor denn in allen Fahrstufen starten? Wenn das der Fall ist ( funktioniert ja nicht, wenn alles korrekt ist ), dann scheint es mehr ein Problem in der Verbindung vom Hebel zum Getriebe sein. Das ist doch ein Zug, der richtig eingestellt werden muß, oder ( habe jetzt keine Rißzeichnung zur Hand).
Peter
Peter 01
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.283 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.866 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.142 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.512 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.907 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
