Crossfire mit Startproblemen
Hallo zusammen
Immer wieder Spitze, wie ihr Laien helft, das Hobby wieder in Gang zu kriegen.
Ich hab im Moment ein Leid mit meinem 82er. Im letzten Jahr wollte er gerade am Corvette Sunday in der Schweiz nicht fahren. Ich war eingeteilt für Passagierfahrten!
Sie hat sofort abgestellt, wenn nicht permanent Gas gegeben wurde. Freude herrschte an den Ampeln. Erst am Abend bei der Heimreise hat sich dies dann erledigt. Danach ging wieder alles Flott bis heute.
Neu ist dass sie jetzt anspringt, jedoch max auf 2-300 Touren kommt und dann stirbt. Dies kann ich mehrmals machen, ohne dass ich sie auch mit Gas geben zu mehr Touren animieren kann.
Ich habe im Forum noch keinen Beitrag hierzu gefunden, da ich denke, dass die Benzinpumpe arbeitet,
da ich diesen Vorgang ja öfters machen kann und somit immer Benzin drin ist.
Habt ihr ansonsten eine Idee, an was das liegen kann?
Düsen oder Leitung verstopft? Wo zuerst suchen?
Ich würde mich über Hilfe von Euch freuen.
Gruss aus der Schweiz Hallo-gruen
Francky
Beat
CUS-Member
habe vor kurzem hier mal was dazu geschrieben. Hohe Wahrscheinlichkeit für dein Problem ist durchaus Spritmangel. Wenn du den Luftfilter abbaust und die Einspritzdüsen sehen kannst, solltest du mal starten. Es muß dann Benzin fein zerstäubt mit Druck aus den zwei Einspritzdüsen kommen, wenn es nur tröpfelt, ist der Benzindruck an den Einspritzdüsen zu gering. Dies widerum kann an einer schadhaften Benzinpumpe liegen. Auch diese kann man testen. Ich kopiere mal den link meines Beitrages von damals und hoffe daß er funktioniert:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...39365&sid=
Hallo Francky,
selbstverständlich ist eine fern Diagnose schwer .........
......falls du aber die Benzinpumpe wechseln willst (würde ich machen nach all den jahren) , dann nimm eine von einem späteren Baujahr ( TPI '85 ). Die haben mehr Druck und helfen der crossfire bei Vollast genügend Sprit zu bekommen. Die orginal Pumpen sind dafür bekannt unter ihrem Soll zu fördern .
Aus diesem Grund macht es trotzdem Sinn die Pumpe zu tauschen, auch wenn es nicht die Ursache deiner Störung wäre.
Gruß Alex
Hallo zusammen
Danke für die Tipps.
Werde mich melden mit der Info was es war.
Beat
Beat
CUS-Member
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 5 1.454 17.12.2025, 23:11
Letzter Beitrag: Akuschel
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 857 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 756 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 3.156 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 90.736 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
