Was steht auf dem Blättchen für den Zündzeitpunkt?
Hab da mal ein Foto gemacht:
[Bild: cimg0032kleindo8.jpg]
Wie man sieht, kann man auf dem Blättchen nix mehr lesen. Und für was sind die "Zacken"?
Guggst Du hier.
Die Zacken sind eigentlich nur eine optische Hilfe für die Gradaufteilung.
Für solche preiswerten Fragen sind oftmals auch Handbücher sehr nützlich.
Gibt es von Haynes, Chilton und anderen.
Hat mir damals auch sehr geholfen, wo es noch kein Internet mit Google und Yahoo
Mitarbeitern gab.
Jürgen
Gruß Jürgen
Wie du siehst, sind die Gradaufteilungen nur gut, für den Leerlauf einzustellen, also eine Grundeinstellung.
Wenn du eine Strobolampe ohne einstellbaren Zündzeitpunkt hast, muss das dann so reichen.
Die Zündung wird aber optimal bei 2800-3000 Umdrehungen eingestellt, ohne Vacuum, dann sollte die Fliehkraftverstellung am Anschlag bei 34-36 Grad stehen.
Kann man also nur mit ner Strobolampe mit einstellbarem Zündpunkt genau einstellen.#
Die Methode mit dem Gradband, das man um den ASchwingungsdämpfer klebt usw ist etwas mühsam. Engel
Hallo Günther`s,
oder Du hast nen Schwingungsdämpfer wos grade Eingraviert ist, dann kannste auch ohne spez. Zündpistole einstellen. Kuckst Du unten, hat Wolfi montiert.
Grüässli aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi
Ja, ist schön , wenn mans neu dranmacht, aber das nachzufummeln, auweia.
Welchen Dämpfer hast du montiert ? Gummi oder Viskose oder ??
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 1.021 09.09.2025, 11:15
  Meilenzähler steht ! Wesch 36 13.408 14.03.2025, 10:51
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 5.400 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 20.507 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.914 20.08.2024, 13:13
