C6 "ASR Deaktiviert bei 2XX km/h
Star
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Bei über 200 km/h (meist bei ca. 235km/h) nimmt meine C6 auf einmal kein Gas mehr an, die, d.h., trotz voll durchgetretenem Gaspedal wird meine C6 fast bei jedem mal beschleunigen auf über 200 nochwas auf einmal langsamer, oder aber beschleunigt nicht weiter, im Display erscheint dann die Meldung "ASR Deaktiviert" oder so ähnlich. Wenn ich dann kurz vom Gas gehe und erneut voll afs Gas gehe erscheint dann die Meldung "ASR Aktiviert" und meine C6 beschleunigt normal weiter. Meine C6 (Jg. 2005) ist bis auf Krümmer, Kats und Vararam original (wobei das Problem auch schon vor dem Vararam Einbau 2 oder 3 mal auftrat, daran sollte es also nicht liegen), ausserdem sind statt den Runflats Falken-Gummis montiert (könnten die eventuell einen minimal anderen Durchmesser, trotz gleicher Masse wie die RunFlat haben und so die Elektronik durcheinander bringen?).
Ideen?
Ein Gedankenansatz sind die Reifen schon.
Eventuell weiten sie sich ungleichmäßig bei hohen Geschwindigkeiten.
Ich würde auch die Reifen verdächtigen. Sind die eventuell schon "etwas" runtergefahren hinten?
Tom
Hmmm... Müsste ich morgen mal kontrollieren, aber ich hoffe doch nicht, nach den paar (Tausend) Killometerchen... haarsträubend
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 5.882 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  ASR - Active Handling Lemmi 3 3.441 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel C6-Lola 29 18.766 26.05.2020, 21:09
Letzter Beitrag: st4s
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 10.205 10.07.2019, 10:26
  P0131 Lambdasonde oder LMM ? ASR System reparieren Ralle66 4 9.972 03.04.2019, 16:36
Letzter Beitrag: Ralle66
