Power Windows
meine 71er C3 hat originale Fensterheber zum Selberkurbeln. Durch mein Handicap kann ich den linken Arm nicht benutzen, daher brauche ich elektrische Fensterheber. Kann man diese Fensterheber nachrüsten, ohne neue Türverkleidungen kaufen zu müssen? Können dann anstatt der Kurbel z.B. Plastikpropfen verwendet werden, die nicht so stark zu sehen sind? Wer hat die Fensterheber nachgerüstet und hat damit Erfahrungen?
Es grüsst
der fragende Frage Andreas
Am billigsten und einfachsten wird es, einen Aftermarketuniversalfensterhebermotr zu verbauen.
Manche kann man einfach Anstelle der Kurbel anbringen, andere werden unsichtbar innen verbaut.
Ich habe einen solchen verbaut und es sogar fertiggebracht, die Kurbel dranzulassen . Ist sogar funktionsfähig, da der Motor eine Rutschkupplung hat. dadurch kann ich im Pannenfall mit etwas Kraft das Fenster trotzdem zukurbeln.
Die original Nachrüstkits sind teuer, ausser du bekommst 2te Hand Teile irgendwo günstig.
Das Kurbelloch kann man natürlich mit einem Propfen verschliessen.
Hi
Hier mal ein Bild der Fahrertür mit dem eingebauten Kit.
[Bild: driver_klein.jpg]
Hallo Andreas,
habe mir bei corvette-bien einen Umbausatz von Hand auf elektrisch beschafft und werde das Projekt wohl jetzt im Winter umsetzen. Will aber auch erst versuchen die vorhandenen Türverkleidungen zu belassen.
Wenn du einen originalen Look behalten willst, müsstest du auch eine neue Handbremskonsole und die Schalter, die in der Konsole verbaut werden, beschaffen.
Bezüglich der Öffnungen für die Handkurbel dachte ich auch an lederbezogene kappen, Knöpfe oder ähnliches.
Bin mal gespannt wie eine 35jährige Tür von innen aussieht und welche Nebenschauplätze plötzlich mitspielen.
Lothar
Hallo Günther,
wegen der Originalität möchte ich gern die originalen Motoren verwenden. Da sie relativ teuer sind, werde ich versuchen, gebrauchte Teile zu finden. Wenn das nicht klappt, werde ich auf deine Idee zurückkommen. Danke
Es grüsst
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.661 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 5.766 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 27.191 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.551 05.02.2024, 10:48
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.714 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
