C 5 Ersatzteile für Scheinwerfer
Wer schon mal die Hauptscheinwerfer ausgebaut hat, kennt die M 5 Schrauben mit Aufdickung (Torx T 15) an den Drehachsen der Scheinwerfer, die M 5 Bundmuttern mit Gewindesicherung (Loctite o. ä.) sowie die Kunst-stoff- Laufbuchsen mit 7 mm ä. D, Länge 6,5 mm. Diese Buchse kann schon mal verloren gehen und ist dann nur noch mit Glück auffindbar. Werden jedoch benötigt, da ansonsten die Scheinwerfer noch mehr "flattern" als schon üblich.
Um die Bundmuttern zu lösen:
1.
Mit Gewalt = können abreißen.
2.
Mit Kaminanzünder (kleine Gasflamme) an der Mutter wärmen. Muttern lassen sich dann mit etwas
Kraftanstrengung lösen.
3.
Ersatz für die Kunststoff- Laufbuchse gibt es weder bei GM noch bei einem Händler. Hier gibt es nur kompl. Scheinwerfereinheiten zu je ca. € 700,00. Ist schon ein Witz.
Rohre für die Laufbuchsen sind als Messingrohr (d x s) 7,0 x 0,45 mm (i. D. 6,1 mm) im gutsortierten Fachhandel für Modellbau erhältlich. Ich habe mir diese besorgt bei Fiedler, Tel. 035751 – 10397.
https://www.modellbauhandel-fiedler.de/p...s/ro1.html
Rohr mit 6,5 mm Länge abschneiden, entgraten, fertig. Passt genau. Siehe Foto mit Original (links) und Eigenbau (rechts).
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
  EU Scheinwerfer gesucht Gstumm 4 491 10.12.2025, 01:59
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 94 13.735 07.12.2025, 19:43
Letzter Beitrag: fsahm
  EU Scheinwerfer Rudix1 6 1.179 19.10.2025, 00:37
Letzter Beitrag: Rudix1
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.830 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.854 13.03.2025, 21:00
