Spiel Lenksäule
Hi, Hallo-gruen
Heute ist mir bei einer kleinen Bewegungsfahrt aufgefallen, dass meine Lenksäule nach oben und unten ca.1,5cm Spiel hat. Ist eine in der Höhe einstellbare Säule. Hat sich da etwas gelöst oder sind das Alterserscheinungen bzw. etwas ausgeschlagen? Zum K....n
Grüsse, Ralf
Hi Ralf, Hallo-gruen
Tief im Lenksaule,am tilt mechanismus,sind 4 Schrauben die so'ne art Scharnier fest halten.Die sind wahrscheinlich los.Wenn es die sind ,gibts auch seiten Spiel.
Muss du auch das ganze Nacht durch schrauben, um nach Gunzenhausen zu kommen? Kopfschütteln
Moin Ralf,
den ein oder anderen Tip findest Du hier.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...57482&sid=
Habe ein ähnliches Problem warte aber noch bis zum Winter mit dem Zerlegen
  Spiel Trailing Arm Amadeo 1 87 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: corvette
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.037 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.428 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.972 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.258 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
