Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei! Es ist jetzt etwas wærmer draussen und ich wollte mit meinem Job an der Corvette fortsetzen. Habe vorne unten ( panels + Anzeigen ) alles rausgenommen. Bekomme das Armaturenbrett aber nicht heraus. Die verkleidungen der A -Såule sind raus, kann das Brett hin und her bewegen, es bleibt aber immer an den A -Såulen hængen. Da muss doch nicht die Windschutzscheibe raus?
Gruesse,
Marius
Themen: 55
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: grün/ rot
ich habs schon 2 mal gemacht weiss aber nicht ob ichs richtig gemacht habe resp. ob es noch andere varianten gibt. wenn du die lower dash panels drausen hast und die asäulen sollte es wenn dus leicht nach oben dückst und in der mitte LEICHT biegst herauskommen. es hat in der mitte glaube ich ein oder zwei schrauben. der rest ist nur reingesteckt.
grüsse raih
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Kommt tasächlich schlecht an den A-Säulen vorbei.
Wie bereits beschrieben, etwas forcieren, aber sicher machen, dass die unteren Haltebolzen aus dem Querblech raus sind. Irgendwie bleibt die Verkleidung entweder an der A-Säule hängen oder eben an diesen Bolzen. Geht aber mit etwas Gewalt.
Themen: 207
Baureihe: c3
Wenn man es biegen muss, gibt`s hier keine Gefahr, dass hier Risse entstehen kønnen?
Die Klammern sind schon lose, die Stuetzen schon abgeschraubt. Das Dashboard ist lose.
Gruesse,
Marius
Themen: 207
Baureihe: c3
O.K. danke! Hab`s gemacht. In der Mitte etwas nach oben gebogen und die linke vordere Ecke nach hinten und unten gezogen unter das Halteblech fuer das Instrumentenpanel. Hat gut geklappt. Noch 1x danke fuer Hilfe
Gruesse,
Marius
