Klimaanlage C4 (1990) - Display ohne Funktion
Armin, was ist los? Willst Du jetzt nen Männermotor? Feixen
Hi Max
ja da habe ich wohl Glück gehabt, meine C4 aus 86 hat auch die von mir geliebten runden Rückleuchten.
Auch da ein Tip an dich. Achte vor Kauf darauf, dass alles an Lichtfunktionen auch mit im Brief eingetragen ist.
Bei meiner leuchten während der Fahrt die Blinker vorn ständig, weiter die seitlichen Lampen vorne und hinten und die Runden im Heck blinken Rot in Kombination mit den Bremslichter.das alles finde ich auch klasse weil es so richtig nach Ami und besonders aussieht.
Aufgrund der Eintragung gab es beim Tüv auch keine Probleme. Tüv habe ich bei der Oldtimertankstelle beim Großmarkt machen lassen der war sehr nett.
Grundsätzlich scheint es am besten zu sein wenn der Wagen hier in D schon zugelassen war. Bei wagen aus dem Ausland muss das Teil ja über den Baurat usw das ganze prozedere kann man sich dadurch ersparen.
Viel Glück bei deiner weiteren Suche
Gruß Wolfgang
Immer diese Seitenhiebe aus der üblichen Ecke................. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Ja,
danke erstmal für die ganzen Ratschläge - ich fange jetzt erstmal an mir ein paar Vetten anzugucken und schaue dann mal, was für mich in Frage kommt :)
Auf die Technik achte ich erstmal auf alles, was in der Kaufbeschreibung steht, aber ich habe schon jemanden, der mit mir kommen würde (und sich sehr gut auskennt) - ich glaube, das ist um einiges sinnvoller, als wenn ich selbst versuche, auf alles zu achten :)
MfG
Max
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 2.327 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 10.078 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 4.891 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 1.533 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 2.004 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
