Kupplung kreischt!
Seit gestern,
sobald ich die Kupplung voll durchtrete kommt vom Motor-Bereich ein kreischendes Geräusch!?
Egal welcher Gang gerade drin ist.
Habe festgestellt das der Pedalweg bis zum trennen nicht mehr viel ist -fängt so nach 2-3 cm das trennen an. Was könnte das sein-Ausrücklager???
Mir istz noch aufgefallen das es eine Pedallstellung gibt- das ist etwa "voll durchtereten und dann 1/3 des Pedalweges zurück" da ist das Geräusch dann weg.
Was meint ihr?
Michael
Hallo Michael,
kreischt die Kupplung beim fahren auch, oder ist ruhe wenn du den Gang drin hast ??
Hab da so eine Vorahnung
Jose
wenn ein gang drin ist und die kupplung nicht getreten wird ist ruhe.
Hallo Michael
hatte nach einem Kupplungswechsel auch einmal diese Geräusche. Bin zuerst auch nicht drauf gekommen woher dieses rasseln kommt. Also Kupplung noch mal ausgebaut!!!! Motzen Motzen Motzen Motzen Motzen
Hatte eine neue Mitnehmerscheibe eingebaut die nicht genau die Maße der Alten Scheibe hatte. Das heißt die Torsionsfedern der neuen Mitnehmerscheibe waren etwas mehr zur Richtung Kurbelwelle angebracht. Fiel aber überhaupt nicht auf, da es nur ein paar Millimeter waren und das Teil ja laut GM-Händler passen sollte. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Durch diesen versatz schleiften die Federn der Mitnehmerscheibe an den Befestigungsschraubenköpfen des Flywheels zur Kurbelwelle.
Bei dir könnte es ja durch die Abnützung der Mitnehmerscheibe,(sie wird ja immer dünner) der gleiche effekt sein, da durch das dünner werden der Belagsfläche die Mitnehmerscheibe immer mehr in richtung Kurbelwelle "wandert".
Wie lange ist deine Kupplung denn schon eingebaut?
Hoffe dir etwas geholfen zu haben
Jose
Ich würde auf das Pilotlager oder Ausrücklager verdächtigen.
Das Pilotlager ist nur ein Bronzering, das Ausrücklager ist ein normales handelsübliches....
Cord
  LS7 Kupplung - Dicke der Reibscheibe? Cobra427AT 2 2.196 05.10.2024, 22:35
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Kupplung Druckplatte corvette 79 5 3.008 12.01.2024, 18:50
  Automatik mit Kupplung? Zaphod 17 8.268 08.06.2011, 15:29
Letzter Beitrag: Zaphod
  Kupplung ruckelt beim anfahren bauerg 4 3.527 26.07.2006, 11:02
Letzter Beitrag: MadTom
  Kupplung bricht Kurbelwelle ? Wesch 16 8.023 30.01.2005, 10:55
