C5 Tieferlegen
#51
Zitat:Viele sagen dies sei durch drehen der Stoßdämpfer möglich.
Hast Du das F55 oder die Z51 ? Also ich weiß nur wie es beim Z51 ist, aber dachte die Einstellmöglichkeit wäre beim F55 die gleiche ?!?! Da wird natürlich nix am Dämpfer gedreht, sondern lediglich die Schrauben, die auf die Blattfeder drücken.
Hinten gehts bei mir auch tiefer als vorne. Da kann man so viel runter drehen bis nicht mal der kleine Finger dazwischen passt. Vorne ist dem leider nicht so. Wem das zurückdrehen der Schraube nicht reicht, kann durch abschneiden des Gummipuffers noch ein paar mm rausholen. Mehr geht nicht. Es sei denn mit dem Gewindefahrwerk von Jörg (ACP).
Gruß Didi
Moin Didi,
habe eben mal in den Codes reingeschaut und müsste daher ein Z51 mit Sport-Federung haben.
Trotzdem ist mir bis jetzt noch nicht klar, warum andere die Kiste so einfach absenken können und ich nicht Heulen
Werde mich mal am Montag mit ACP in Verbindung setzen (müssen) und dann weiterschauen.
Liebe Grüße an alle Mütter Zwinkern
Pjerell
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 59.145 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  C5 Tieferlegen / runter schrauben an der HA Colt_Cobra 10 11.085 19.02.2022, 22:35
  C5 tieferlegen - Drehmomentwert jo80 28 14.526 20.10.2012, 08:16
Letzter Beitrag: Z06FAN
  C5 tieferlegen donleguano 5 5.823 25.02.2012, 02:33
Letzter Beitrag: el-fix
  tieferlegen-schrauben drehen bringt nichts??? tho-we 14 6.826 27.09.2011, 15:56
Letzter Beitrag: XL-Andi
