Getriebelärm??
Hallo Zusammen
ich habe bei meiner L98 mit dem 6 Gang Getriebe einen Lärm
oder eben auch nicht...bin mir nicht sicher ob das normal ist.
Das Getriebe läuft sehr rauh und laut...vorallem 1-2 Gang.
Oder ist das etwa doch ein Lager defekt?
Was habt Ihr für Erfahrungen ..sind die Getriebe recht laut?
Ich will nächstens das Getriebe runternehmen um den Ausganssimmering zu ersetzen
und weiss nicht ob ich es zu ZF zu rev geben soll.
Gruss aus der Schweiz
mark
die ZF sind, ganz besonders in den Gängen 1 und 2, sehr laut. Das ist bei meiner 95er mit 23000 km Laufleistung auch der Fall und ist kein Problem!
Wenn ich mich recht erinnere hängt das mit der Geradeverzahnung des 1. und 2. Ganges zusammen. So können wohl die Drehmomentkräfte besser verarbeitet werden.
Schöne Grüsse
Karl (der noch ein neues ZF für den Ernstfall im Keller liegen hat)
Kann ich bestätigen!
Ich meine auch in einem anderen Thread gelesen zu haben, daß die ZF's dafür bekannt sind, solchen "Lärm" zu machen.
Von mir aus könnten Sie aber auch noch etwas lauter sein. Teufel
Rico
No one here gets out alive ... J.D.M.
@Karl,
alter Angeber Feixen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
mark
Ich habe mal vergeblich 3 Monate auf Teile aus England für das ZF gewartet... Hab mir dann aus 2 Getrieben eins gemacht.
Wenn das Getriebe etwas laut ist, das ist normal beim ZF, besonders bei denen der ersten Generation (Black Tag)
Solange es keine Mahlgeräusche sind, ist alles OK
Mfg Axel
kfz-holzer.de
91er Getriebe sind noch relativ flach verzahnt.
Das hängt damit zusammen, das eine flachere Verzahnung mehr Last aufnehmen kann als eine steilere Zahnflanke.
Umgekehrt verhält es sich bei der Geräuschentwicklung. Je steiler desto ruhiger der Lauf, je flacher desto lauter.
Wie Axel schon schrieb, nichts beunruhigendes, ist konstruktiv bedingt in den Gängen 1 + 2.
TEST TEST TEST
