Frage zu Vibrationsdämpfer /Harmonic balancer
Hi Michael
Zitat:welchen würdet ihr den da empfehlen?
Original oder einen Fluid Dämpfer Mußt nur drauf achten das er Extern Gewuchtet ist
Mfg Jörg King
Die Dämpfer für die intern gewuchteten Motoren haben nur kleine Bohrungen, sind ansonsten aber gleichmäßig geformt.
Die Dämpfer für die extern gewuchteten Motoren (383er und 400er Smallblock zum Beispiel) haben deutliche Aussparungen, um als Gegengewicht für die rotierenden Massen der Kurbelwelle zu wirken. Bei diesen Motoren haben auch die Schwungscheiben spezielle Gewichte.
Was die Größe betrifft: Einen 6,75er Dämpfer der Standardbauart (Stahl mit Gummizwischenschicht) würde ich nur bei Serienmotoren bis ca. 200PS verwenden. Der General hat bei allem ab ca. 220PS einen 8" Dämpfer verbaut - aus guten Grund: Die stärkeren Vibrationen zerstören bei einem zu kleinen Dämpfer den Gummi und dann rutscht der Außenring. Dann kann man jede Zündzeitpunkteinstellung vergessen (mir passiert...). Ich würde hier auf alle Fälle 8" verbauen. Gibt es ab ca. 40$ (Version vom ZZ4 Smallblock Crate Motor) immerwieder im amerikanischen ebay.
Was anderes ist es bei den Visko-Dämpfern (z.B. Fluiddamper) - die halten auch bei 6,75" mehr aus. Sind aber auch schweineteuer.
Beim Dämpfertausch auf alle Fälle die OT-Markierung prüfen! Es gibt Dämpfer mit verschiedenen Positionen der Markierung relativ zur Paßfedernut des Innenringes. Noch ein Tip: Wenn die OT-Markierung dann stimmt, einfach auf der Kurbelwellenriemenscheibe daneben auch eine Markierung anbringen - dann sieht man sofort, wenn der Außenring rutschen würde.
Zitat:Es gibt Dämpfer mit verschiedenen Positionen der Markierung
Original nur 2 Stück Corvette und Passenger Dämpfer
Kann man leicht erkennen Wenn man von Vorne drauf schaut und die Keilnut auf ca. 1.30 Uhr ist und die OT. Markierung auf ca.1.15 Uhr steht ist es ein Corvette Dämpfer ist die OT. Markierung auf ca. 12 Uhr ist es ein Passenger Dämpfer Mal etwas vereinfacht erklärt
Mfg Jörg King
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.395 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.347 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.734 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.568 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.936 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
