Lüfter am Getriebeölkühler
Hallo und schönen Abend Zusammen,
ich habe da eine Idee und hätte gerne mal eure Meinung dazu gehört.
Des öfteren habe ich die Situation, dass ich im Stau stehe.. (wer nicht ;-) )
Da ich eine Strecke fahre, in der es ständig im Stop and Go bergauf geht,,
wird das Getriebeöl ordentlich warm. Der GÖK bringt ohne Fahrtwind ja nichts.
Bei Ebay habe ich mir jetzt einen E-Lüfter aus einem Motorrad ersteigert.
Ich will nun den Lüfter auf den GÖK setzen und mit einem Thermostat
schalten.
Was haltet ihr von dieser preisgünstigen Doityourself-Lösung?? Frage
Achja: Den Motorradlüfter habe ich vorher für 1 Euro bei ebay geschossen.
Das es diese Kombi komplett bei Summit gibt, weiss ich. Es geht ja um eine
günstige "Machselberlösung".
Gruß Hallo-gruen
Martin
Edit wegen Fehlerchen
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Habe ich mir auch schon überlegt. Idee
Bei sommerlichen Temperaturen erreiche ich in der Stadt gelegentlich über 100°. Auf der Bahn gehts nicht über 80°. Da mein Getriebeölkühler zwischen Klima- und Wasserkühler sitzt, sollte man meinen, daß er auch vom Originallüfter profitiert, der ja im Sommer eigentlich immer lauft (anderer Temperatursensor, 180°F Thermostat ).
Interessant wäre es daher zu erfahren, wie sich die Temps ändern, wenn man den Kühler ganz vorne hin baut, mit einem separaten Lüfter. Bin auf Deine Erfahrungen gespannt.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
mein GÖK sitzt vor dem Kühler am Lufteinlass. Daher nützen mir die Serienlüfter nichts.
Muss mir jetzt noch den Thermostat besorgen. Dann werde ich mich mal an die
Bastelei machen. Ich werde die Umbauarbeiten dann dokumentieren und hier einstellen.
Es bringt bestimmt immer was, wenn der Triebling kühler läuft.......
Grüße zum späten Abend
Martin
kurze Idee von mir, könnte man den Lüfter nicht paralell zum Wasserkühlerlüfter schalten? spart man sich das Thermostat....(Gedanke dabei ist, wenn Öl heiß, dann auch Wasser heiß...)
Allerdings läuft er dann öfter als benötigt.
gruss Martin
  Klacken u. Lüfter läuft ? Peter Rumann 10 3.249 17.03.2013, 20:28
Letzter Beitrag: Woodstock
  Halterung für Getriebeölkühler klaus68 5 3.024 18.06.2005, 00:09
Letzter Beitrag: klaus68
Shocked ( Doppel ) Lüfter-Schaltplan DiDi 1 2.940 04.02.2003, 21:04
Letzter Beitrag: Eckaat
  Einbauanleitung für Getriebeölkühler Dr.Pepper 2 2.881 02.04.2002, 22:12
Letzter Beitrag: stefan
