Bedienung von Heizung= Disco
Habe folgendes Problem: (Vette C4, 88)
Die Bedieneinheit der Heizung (Klima, Lüfter, Temp. usw) fängt ab und zu an zu blinken als hätte ich eine Disco im Wagen Yeeah!
Meistens funktioniert sie ohne Probleme und dann blinkt alles durcheinander und je nachdem hört es wieder auf (ca. 10sec- 1min)
Habe noch nichts unternommen.
Dachte besser mal fragen bevor alles demontieren besoffen
Gruss Achi
Ich kenne nur das Blinken wenn ein Fehlercode in der Klimaautomatik gesetzt wurde, dann blinkt 60 Sekunden irgend eine LED der Klimasteuerung.
Dann wird es zeit den Code über die Tasten der Klimasteuerung abzufragen.
Wie das geht steht z.b. hier.
https://people.freenet.de/corvette-parts/dmcl.pdf
Ob es das aber 1988 bei der C4 schon gab, weis ich nicht.
Bei der C4 1990 + 1991 ist es jedenfalls so.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Es hat wieder aufgehört. Wenn es nur ab und zu passiert lasse ich es sein.
Habe genug andere "Kleinigkeiten" um die ich mich kümmern sollte haarsträubend
Danke für den Tipp
Gruss Achi Hallo-gruen
Malzeit !!
Dsa mit dem blinken habe ich bei meiner leider auch!!
Ist aber nicht schlimm!! Bin nur noch zu faul die Verkleidung abzubauen!!
Das Bedienteil ist nur in das restliche Gehäuse eingesteckt! Da kann dasschon mal sein das der Kontakt unter brochen wird! Mit leichem klopfen ist bei meiner erst mal wieder gut!!??
Zumindest bis zur nächten unebenheit in der Straße!! Und das sind einige mit Koni Fahrwerk!!
Ralf
Frankenstein
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
Hallo Ralf
Ich würde da mal sagen wir warten mal ab, bis jemand von uns "Faulen" unfaul wird und sich mit dem Problem beschäftigt.
Mit faulem Gruss Achi Schnarchen
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 7 507 14.12.2025, 13:09
Letzter Beitrag: wolfsblut
  heizung andy 85 24.087 09.12.2025, 17:58
Letzter Beitrag: han77
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 14.069 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.491 21.07.2023, 21:22
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.579 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
