08.07.2005, 21:20
Und wie bitte schoen soll der usehen ?
Die Unterschidliche Bremskraft von vorne auf hinten wird wohl durch verschieden grosse Bremskolben geschaffen und nicht durch einen Bremskraftregler.
Der Druck ist wohl der Gleiche, aber die Kraft ist vorne groesser durch viel groessere Kolben.
Der sogenannte Bremskraftregler ist nur ein T-Stueck mit einem Schalter, der ein rotes Laempchen im Cockpit anmach, wenn der Druck nach vorne gegen hinten sich veraendert.
Dieser Schalter will den gleichen Druck auf beiden Seiten, also vorne/hinten haben.
Da die hinteren Bremskolben original viel kleiner als die vorderen sind, wird man durch Druckverminderung nur noch mehr Bremskraft verlieren.
Natuelich, hatte ich auch so gemeint, aber in der Eile falsch untergebracht.
MfG. Gunther
Zitat:Natürlich hat auch die Serienbremse einen Bremskraftverteiler integriert
Zitat:ein Line Look ist nicht für einen Wheelie, sondern für einen Burn Out.
MfG. Gunther
