Schwierigkeiten beim Auswuchten der Reifen
Bei meinem letzten Reifenwechsel vor zwei Wochen hatte der Reifenhändler, wie zuvor auch die beiden letzten, extreme Schwierigkeiten die neuen Reifen auszuwuchten.
Er spannt die Felgen auf die Wuchtmaschine, klebt die angezeigten Gewichte dran, läßt noch mal laufen, Ergebnis zwischen 0 und 5 Gramm. So weit so gut. Löst er dann die Felge, verdreht sie auf der Wuchtmaschine und spannt sie dann wieder, kommen beim nächsten Wuchtvorgang wieder Unwuchten von 50-80 gr. an anderen Stellen zur Anzeige.
Das wiederholt sich ein paar mal bis etwa 200gr. Gewichte an allen möglichen Stellen kleben und das Rad bei 100-120 km/h immer noch schüttelt. Tritt bei allen vier Felgen auf, die Felgen sind immer gut behandelt worden, keine Randsteine rüde kontaktiert oder ähnliches.
Ich habe die 88er 9,5x17 Zoll Felgen mit dem Aludeckel in der Mitte drauf. Hat von Euch schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt?
Ich kann mir das nur so erklären, dass die Fläche, an der die Felge von vorne gespannt wird, nicht zentrisch ist (die ist ja nicht bearbeitet, nur der "rohe" Guss) und dadurch je nach Lage die Felge unterschiedlich auf der Wuchtmaschine sitzt.
Sollte jemand Tipps haben, bei welchem Reifenhändler im Raum Leonberg/Stuttgart Corvette Räder gut gewuchtet wurden, wäre ich sehr dankbar.
Petra
Petra
das sieht meiner Meinung nach eher so aus, als hätte der Reifenhändler einen zu kleinen Konus zum zentrieren der Felge auf der Wuchtmaschine verwendet, so daß die Felge auf der Wuchtmaschine exzentrisch läuft.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
es gibt die Möglichkeit des elektronischen Feinwuchtens am Fahrzeug.
Damit sollte das Problem gelöst sein.
Prüfe einfach mal welcher Reifenhandel diese Variante anbietet.
Schönen Gruss und viel Erfolg!
Karl
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.287 16.10.2025, 09:41
  Reifen C3 Kalle 22 3.406 14.10.2025, 01:37
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.307 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 59 17.170 05.06.2025, 10:55
  Reifen für LT 1 C41177 9 17.772 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
