Leistungsverlust von 7.5 PS durch Random tech. Cats
#41
ISBN kommt heute Mittag.
Till, stimmt. Schau mir die Drähte heute Mittag mal an . . .
Jochen
Hallo Jochen !
Danke - die ISBN Nummer habe ich während meiner Suche bei amazon.com im Web gefunden. Gibts das Buch auch hier in D bzw A ? Ein weiteres Buch zum Thema gibt's bei Eckler's:
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...7J0APKFESA
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hi Jochen,
ich habe beide Bücher und das von Lingenfelter macht einen noch viel besseren Eindruck.
Cord
Cord, kann ich mir denken. Hatte vor etwa einem Jahr mal durch das Lingenfelter Buch geblättert. Das Buch von Endres ist, denke ich, aber etwas verständlicher (will nicht sagen einfacher) gehalten.
Lingenfelter gibts wenn dieses Buch durch ist . . .
Jochen
PS. Ob es das Buch auch in D oder A gibt ist mir nicht bekannt. Ist auch noch relativ neu (2003). Wenn es Amazon nicht hat, evtl. mal bei Ebay nachschauen oder Buch.de oder bol usw
Habe bisher nur das Buch von Endres, kann dieses aber dem Interessierten nur empfehlen. Allerdings werde da eher größere Änderungen beschrieben, was natürlich für so ein Buch Sinn macht. Ich werde von diesen Maßnahmen jedoch lieber etwas Abstand halten Kopfschütteln
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
So, DynoDay ist gestern gewesen, jetzt werden Daten ausgewertet.
Was hab ich versucht um den Leistungsverlust von 7,5 PS zu beseitigen:
- Luftfilter gereinigt und mit sehr sehr wenig Öl eingeölt
- Benzindruck von 55 auf 59 PSI erhöht
- Prüflauf an trockenem Tag (naja) durchgeführt.
Ergebniss:
Leistung ist fast gleich geblieben (nur 1 PS Mehrleistung = Messtolleranz), Drehmoment von 471 auf 491 NM erhöht. Das ist schon mal OK.
Was ich jetzt vorhabe: Bevor ich irgend was am Wagen ändere wird eine G-Tech Messung durchgeführt um Vergleichswerte zu haben. Dann wird mit HPTuners umprogrammiert.
1. Schritt (fand bereits statt) Optimierung der VE Tabelle (kein Leistungsgewinn dadurch erzielbar !)
2. Anpassen der MAF Werte
3. Gemischanreicherung unter Vollast optimieren
4. evtl. KR beseitigen
Was ich auf dem Prüfstand gestern feststellen konnte war das mein Motor bei Max Drehmoment im richtigen A/F Bereich lief (880 bis 900 mv), jedoch bei Max Power viel zu mager war (850 mv). Könnte sein das hier der Hund begraben liegt.
Diagnose Screenshot kommt heute Abend.
Jochen
  Nackenschmerzen durch Zugluft Dolsch 57 30.236 21.09.2020, 16:03
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 18.583 21.08.2020, 11:40
  tech 2 horvati 2 3.612 01.08.2014, 10:07
Letzter Beitrag: horvati
  Hilfe Lenkwinkel einstellen mit Tech 2 wie geht das genau? Supercharged 8 7.344 04.07.2014, 17:01
Letzter Beitrag: Supercharged
Brick Spekulation: Wieviel Leistungsverlust durch dieses Klebeband? mrchevy 21 10.099 14.05.2014, 15:47
Letzter Beitrag: mrchevy
