Kanns auch am Getriebe liegen ???
Hi Gotzilla
Soweit ich weiss,... nicht.
Ich habe allerdings mit einem externen Diagnosetester ausgelesen.
Ich habe an meiner COBRA keinen Bordcomputer.(alles nur überflüssiges Gewicht)
Bei mir hat es nur den Klopfsensorfehler angezeigt.
Gruss Didi
Woher weiß ich das sie im Notlauf läuft ,leuchtet dann die "check engine" ständig ?
Kann das vielleicht auch die Ursache für Leistungseinbruch sein ?
Die Vette läuft bei check engine im Notprogramm, ebenso wird das Getriebe nicht mehr gesteuert.
Korrigiere erst mal den Fehler und sieh dann weiter.
Hi Ray 78
Bei mir gibt es keine Kontrollfunktion. (COBRA )
Ich habe auch festgestellt, dass der Motor keine Leistung hat.Wenn der Motor im Notlaufprogramm läuft, wird die Zündung nicht scharf ( früh ) gestellt.
Das ist rein zur Sicherheit, dass der Motor nicht zerlegt wird.
Bei meinem Motor waren die Leistungsminderung so ca. 60-80 PS.
Gruss Didi
Vielen Dank !
Mal sehen was die neuen Teile her machen !!
Bis demnächst
Andre
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.643 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 879 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.273 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.168 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.232 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
