Original Bose Radio - Keine Reaktion, Anzeige: SCV
Hallo allerseits,
jaja, das beliebte BOSE-Thema bei der C4...
Ich hab sie noch drin, und kurz gesagt: Ich will sie auch drin lassen (eigentlich) :)
Mein Radio macht nun schon seit Ende letzter Saison keinen Mucks mehr. Damals fror die Uhrzeit ein und sobald ich das Radio einschaltete, leuchtet unten rechts im Bildschirm SCV auf...
Naja... da die Saison eh fast rum war, dacht ich mir einfach: Wenn die Batterie über den Winterschlaf abgeklemmt wird und nächste Saison wieder dran kommt, dann fängt sich das Radio schon wieder...
Falsch gedacht: Das Radio macht die selben Mucken, bzw. macht keinen einzigen Mucken... Sobald eingeschaltet wird, leuchtet nur SCV auf. Sobald man es ausschaltet, wieder nur die Uhrzeit - die ebenfalls wieder eingefroren ist.
Über die Suche habe ich nichts zum Thema SCV gefunden - auch die Suche nach "Security Code" oder ähnlichem brachte nichts... Ich gehe mal stark davon aus, dass es um einen Security Code geht... Aber da ich nichts darüber finden kann, stelle ich hier die Frage:
Hatte das schonmal einer? Ging es dabei um einen Code? Oder liegt der Hase wo ganz anders begraben?
Vielen Dank schonmal...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
SCV = Speed Compensated Volume, also geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
Diese Problembeschreibung aus dem US-Forum klingt ähnlich wie deine: https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...oblem.html
Uhrzeit eingefroren, Radio macht keinen Mucks - noch nicht mal rauschen, die Antenne fährt nicht aus. Dort war das CDM defekt. Das Ding sitzt Beifahrerseitig unter'm Handschuhfach. Eine Anleitung, wie man das raus bekommt, müsste über die Suchfunktion hier im Forum zu finden sein. Der Ausbau soll aber eher nicht vergnügungssteuerpflichtig sein.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hi Adrian
Die Anzeige "SCV" ist die "Speed Compensated Volume" Funktion.
Wenn du diese Funtion gewählt hast wird das Radio, oder was gerade dudelt, ab einer gewissen Geschwindigkeit lauter um das Fahrgeräusch auszugleichen.
Die Funktion kannst du am(hinter) dem Lautstärkeknopf ein und ausschalten.
Wenn sich das SCV nicht mehr ausschalten lässt, dann tippe ich auf einen defekten Tuner.
Wenn dein Tuner (Radio) hinüber ist und du das Ding tauschen willst dann viel Spass.
Das Ding sitzt hinter/unter dem Handschuhfach gleich hinter dem Hauptsicherungskasten.
Habe meins in der Winterpause auch getauscht da fast kein Empfang mehr.
Jetzt funzt wieder alles.
Gerhard
Uupps, Zarrooo war schneller Feixen
It's never too late to have a happy childhood  driver
@ Ulf und Gerhard:
Danke für die Antworten... Ok, dann hab ich die drei Buchstaben völlig falsch interpretiert!
Sobald ich das Radio am Lautstärkeregler anstelle, kommt das SCV - ich kann es dann auch nicht über den Drehregler abstellen... Da hängt einfach alles, da kann man an allen Knöpfen und Drehreglern spielen, da passiert nix... Nur die festgefrorene Uhrzeit und SCV eben. Ausser das Radio wird abgestellt. Dann verschwindet SCV und nur die Uhrzeit bleibt...
Sieht dann wohl oder übel nach dem CDM aus... werd mich mal informieren wie der Wechsel funktioniert...
Adrian
EDIT: Ok, der Aus- und Einbau scheint mächtig Spaß zu machen besoffen
Aber eine Frage noch: Wo bekomm ich Ersatz her? Oder kann ich mein CDM zur Reparatur bringen?
Anregungen zur Reparatur: http://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=58793
Anregungen bei gebrauchtem Ersatz: VOR dem Einbau noch neue Kondensatoren auflöten lassen (https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=39688)
cu ulf
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.709 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.502 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.761 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.447 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.729 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
