Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ich könnte mir vorstellen es hängt von der Feuchtigkeit der angesaugten Luft ab, wenn da immer feuchte Luft reingedrückt wird, Temperaturdifferenz, Kondensation etc.
Hilft eigentlich zur Überwachung nur messen.
Udo
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Genau das mache ich. Nach einer Woche ist Luftfeuchtigkeit 65 statt vorher 78 Prozent. Noch nicht optimal, aber schon etwas besser.
Matthias
Themen: 3
Baureihe: C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe: 2019 Schwarz
65% ist doch nicht schlecht und bei bewegter Luft ganz sicher kein Problem!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wie bringt das denn die Luftfeuchtigkeit runter ? Ist da ein Entfeuchtungsteil mit drin ?
Ansonsten sollte die Luft dort drinnen genau gleich der Luft außen sein, oder ? Aber im Winter hat kalte Luft ja sowieso weniger Wasser.
MfG.
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
13.11.2025, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 17:04 von Yankeededandy.)
Ich habe meine Bubble seit ein paar Tagen in einem Schuppen stehen. Die Luftfeuchtigkeit darin entspricht +/- der des Schuppens. Ich habe probeweise eine kleine Entfeuchtungsanlage vor den Ventilator der Bubble gestellt und die Luftfeuchtigkeit sank von über 80% auf unter 60%.
Gruss, Martin
