Spur einstellen notwendig?
@ Holz1307
Kenn einen der das für ca. 150 akzeptabel macht.
Andere wollen mehr, machen das aber perfekt.
Auch das noch!
Was ist denn eine akzeptable Vermessung?
Edgar
(13.12.2021, 02:03)Marwin schrieb: @ Holz1307
Mit dem Gerät für den Nachlauf an der Hinterachse einzustellen???
Man sollte die C7 oder C7 Z06 immer 2x einmessen.
Aber es lohnt sich bei den Reifenpreisen. Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ist nur meine persönliche Sichtweise:
Professionell: Zum Beispiel wie Molle es ausgeführt hat, messen bewegen nachjustieren, bis es stimmt über >>alle<< justierbaren Werte und eventuelle
Schäden ausgeschlossen sind. Eventuell noch berücksichtigen wie der Fahrer das Fahrzeug wo bewegt (Track oder Spaß) und entsprechend variieren.
Die Frickelei mit dem Nachlauf an der Hinterachse machen die wenigsten, verlassen sich darauf dass das ab Werk stimmt.
Da dass bei diesem Fahrwerk einstellbar ist (also nicht Bauartbedingt wie bei einer 0815-Verbundlenker-HA) ist da eine Kontrolle wirklich sinnvoll.
Korrekte Beladung (Sturzkurze) würde nichts kosten, Nachgiebigkeit (Spurdrücker) berücksichtigen oder wenigstens checken.
Akzeptabel: Wäre wenigstens Spur und Sturz und hoffen das die anderen Einstellwerte schon stimmen werden, ist dann schon ein deutlicher Gewinn
als gar nichts. Bei meiner hat man an der Hinterachse wirklich nur Spur, Sturz und Fahrachswinkel (Dackelgang) geprüft (!), war aber insofern für mich
aber akzeptabel da die Auffrischung des Fahrwerks noch nicht abgeschlossen ist.
Im Januar werden endlich die letzten alten Gummibuchsen ausgetauscht, dann lass ich das Fahrwerk richtig justieren, freue mich schon drauf.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Ralf,
bei der C6 ist der Nachlauf an der Hinterachse nicht so einstellbar wie bei der C7.
Das was bei Dir gemacht wurde reicht für die C6.
Corvetteproject
Hallo Molle,
Danke für die Klarstellung
Habe die Excenter-Einstellschrauben so richtig vor Augen, aber wohl an die falsche Stelle gewuselt. So hat mir
mein Gedächtnis einen Streich gespielt.
Ralf
Auch das noch!
Werde auch demnächst mal bei Werner einen Termin machen. Ist anscheinend die lange Anreise aus Hamburg wert (500km).
Mal zur Abwechslung ein CarPorn  Augenrollen
Ja, es ist die Anreise wert. Bei Werner hat man nicht nur die entsprechende Technik, sondern auch die notwendige Erfahrung.
So ist es, Spur einstellen nur bei Werner. War auch schon dort deswegen (530 km Anfahrt) und es hat sich gelohnt.
Da kann ich Z06_Racers Erfahrungen mehr als bestätigen und dessen Anfahrtsweg locker überbieten Zwink
  Modien einstellen Mr Corvettec7 10 5.589 06.10.2021, 17:47
Letzter Beitrag: mijosch
  Unterbodenschutz für eine C7 notwendig ? CalimeroV8 9 8.265 06.01.2015, 10:14
Letzter Beitrag: Toblerone
