Themen: 7
Hey hab bei meiner C5 immer Kühlmittelstand prüfen im Tacho obwohl genug drin ist. Laut Vorbesitzer seit Wechsel der Batterie was ich aber mal ausschließen würde. Kommt nach weg drücken auch wieder. Wenn ich das richtig sehe gibt es den Behälter nur samt Sensor? Oder gibt es hier Fälle oder Möglichkeit die Messkontakte zu säubern wie bei den alten Audis usw? Hat das hier jemand schon mal gehabt? Mfg Andreas
Themen: 52
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2001
Kennzeichen: DIO V8
30.12.2024, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 16:14 von Dolsch.)
Edit:
Hatte nicht richtig gelesen.
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Welchen Behälter hast Du drin??
Welches Baujahr hat deine C5?
Es gab früher 2 verschiedene Behälter.
Einen bis 2001 mit Sensor und ab 2001 ohne Sensor
Hats Du ein älteres Baujahr und einen neuen Behälter ohne Sensor verbaut(alte Ausführung gibt es nicht mehr) ,musst Du den Stecker unten am Sensor brücken.
Themen: 7
Ist eine 98er. Also hilft nur brücken wenn die neuen eh keinen Sensor mehr haben? Schaue eh regelmäßig hab halt nur gerne wenn alles funktioniert :)
