30.04.2015, 19:13
Möchte mal meine Erfahrung weitergeben, hab auch die üblichen Probleme mit beiden
Fensterhebern gehabt. Das Steuergerät klickt beim betätigen, Fenster fährt nicht runter
usw.
Strom liegt an den Kontakten (Stecker) am Motor an. Hab WD40, Kontaktspray usw. probiert,
hält immer nur kurze Zeit. Die Kohlen sind io. und liegen mit Federkraft am Rotor an.
Bin jetzt dazu übergegangen alles komplett mit Bremsenreiniger komplett fettfrei, trocken und sauber zu machen. Die Kohlen und den Rotor mit feinem Schmirgel aufgeraut. Dann ein wenig Fett auf die Lagerstellen und wieder zusammengebaut.
Die Fensterheber hab ich über den Winter, wie sonst üblich, gar nicht betätigt. Siehe da, bis jetzt keine Probleme mehr. Bin mir jetzt ziemlich sicher das das Problem daran liegt, daß die Kohlen
den Strom nicht weitergeben und wahrscheinlich ist das Befeuchten mit was auch immer eher
kontraproduktiv.
Gruß Andreas
usw.
kontraproduktiv.
Gruß Andreas
Ich hoffe einfach es kommt nicht wieder und gut ist. Vielen Dank noch mal für die Anleitung!
