427 HEI ohne Unterdruckverstellung ?
Hallo Zusammen,
an meinem 427 3x2 ist ein HEI Verteiler mit mechanischem Drehzahlmesser verbaut. Allerdings ist die Unterdruckdose nicht angeklemmt, was doch nicht richtig ist? Oder liege ich da falsch.Allerdings habe ich auch nur einen Unterdruckanschluß am Intake gefunden für Booster und Vacuumtank. Es ist vermutlich ein  24263 Pro Race Pro Street Harmonic Balancer, BB Chevy 396-427 verbaut. Falls das Zündungsblech stimmen sollte habe ich jetzt bei ca 700 U/Min 33° gemessen. Werde bei Gelegenheit auch noch OT Markierung prüfen.
Ich habe bis jetzt noch nichts verstellt.Lediglich die Unterdruckverstellung auf Funktion geprüft, welche auch funktioniert.
Was ist die richtige Einstellung im Stand mit Bleifrei für HEI ohne Unterdruck?
Wieviel verstellt die richtige Unterdruckdose im Stand?
Was sollte die max Verstellung mit Unterdruck sein?
Besten Dank für Eure Unterstützung
Jürgen
Der Unterdruckanschluss ist am Vergaserfuss rechte Seite, nicht auf dem Intake. Die Tripower hat nur ported vacuum, heisst im Leerlauf mit Klappe zu keine Vacuumverstellung. Erst wenn etwas Gas gegeben wird, sich die Klappe also leicht öffnet, kommt Vacuum zum Verteiler.
Was meinst du mit bleifrei Sprit ? 95er ?
Den könntest du eigentlich nur tanken bei der 400 HP Tripower Version. Die 435 Hp sollte schon mit 98er betrieben werden.
Den Zündzeitpunkt würde ich nur nach der Lars Methode einstellen. Da ergibt sich dann auch die Unterdruckverstellung.
MfG.
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 237 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: j1959
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.091 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.750 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.815 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.415 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
