Batterie getauscht - springt an aber ....
Moin Moin,
nachdem ich diesen Winter meine Batterie durch Tiefentladung ruiniert habe musste ich eine Neue einbauen dumdidum
Jetzt hab ich folgendes Problem . Springt sofort an und wenn ich Gas gebe läuft sie auch normal, aber sobald ich kein Gas gebe, geht sie aus Waaas?
Jemand eine Tip für mich ?
Merci und schönes Wochenende
Hallo Frank,
Standgas am Verteiler ok?!?
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Dürfte das Leerlaufventil/IAC sein, wenn's ganz dumm kommt auch das ECM.
Wenn Du langsam vom Gas gehst und die Drehzahl knapp halten kannst, dann jedoch ganz vom Gas gehst und der Motor geht aus, reagiert wohl das IAC nicht mehr und die Passage ist permanent dicht.
Ich habe nur welche von GM/Delco NOS.
Der hoffentlich Übeltäter ist schon mal draußen
[Bild: 45647293zl.jpg]
möchte nicht wissen wie die Drosselklappe samt Gehäuse innen ausschaut.
Das sollte mal gereinigt werden...
[Bild: 45717983nv.jpg]
Hier der Vergleich alt/neu
Sie läuft wieder Zwink
gut gemacht!
Hast Du bei der Gelegenheit auch das Drosselklappengehäuse (innen) gereinigt?
Logisch Prost!
Nochmals Danke für den Tip und ich bin froh das es nur das IAC war Zwink
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 3.932 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.788 21.08.2025, 18:20
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 4.039 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.818 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.767 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
