GFK Reparatur
(23.11.2022, 19:56)Wesch schrieb: welche Lichtquelle er für die UV Strahlung benutzt.
Heizstrahler, Niederdruck oder Hochdruckquecksilberlampen.
Mit anderen Worten, benutzt er Hitze oder tatsächlich UV zur Aushärtung ?
MfG.
Hallo Günther,
Er benutzt echtes UV-Licht, das kriegst du auch als LED-Leiste.
MfG Christian
Aber GFK ist doch nicht UV härtend. Wäre interessant mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen, was ihn dazu bringt.
Es gibt Harze, die UV härtend sind, wie das Zeug, was Zahnärzte benutzen .
Wusste aber nicht, dass sowas auch für GFK Reaparturen benutzt wird.
MfG.
Stell doch mal ein Bild von dem Schaden ein! Dann könnte man evtl. auch noch andere Vorschläge machen.
Beste Grüße
Chris
Hallo Chris,
jetzt bitte nicht lachen, denn der Schaden ist nicht gross.
Trotzdem suche ich die beste Lösung für das Problem.
MfG Christian
die beste Lösung ist spachteln, schleifen, lackieren.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Pacer, wenn du mit Frontnase den Front Bumper meinst, müsste dann dieses Bauteil - soweit original - nicht aus Polyurethan sein, und damit die Reparaturtechnik eine andere sein als bei GFK?
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Hallo Christian,
falls es ein Polybumper ist, müsste der ja mittlerweile -wie bei mir- schon ziemlich wellig sein. Ich habe auch noch so einen Fiberglasbumper, aber mir graut es vor den Anpassungsarbeiten und dem Candylack.
Das was ich auf dem Foto sehe habe ich immer mit Epoxyspachtel (ich nehme immer den aus dem Bootsbereich, den gibt auch faserverstärkt) bearbeitet, weil dieser weder beifällt, kein Wasser zieht und eine enorme Haftung hat. Bisher hat das immer prima geklappt bei GFK
Chris
Mein Frontbumper zeigt keine Wellen, kenne ich aber von anderen Vetten her.
Chris, vielen Dank, ich werde deinem Rat folgen und dem Lacker die Epoxyspachtel aus dem Bootsbereich aufzwingen.
Jetzt muss ich erstmal dem Experten das OK geben, daraufhin übernimmt die Versicherung und da die Werkstätten allesamt ausgelastet sind und ich das Auto schon in der Überwinterung habe, werde ich voraussichtlich einen Termin mitte April festlegen können.
MfG Christian
Super wäre es, wenn er zumindest schon mal spachteln könnte und Mitte April dann färben. Somit hätte der Spachtel ne Menge Zeit, sich zu setzen bzb zu sacken.
Ich habe etliche Harze probiert, sogar aus der Flugzeugwartung. Alle haben sich gesetzt und man sieht die Umrisse.
Allerdings bin ich kein Spezie in GFK Reparaturen.
Dein Bumper scheint ein aftermarket GFK Bumper zu sein. Auch wenn der Schaden klein wirkt, kann das GFK grossflächig zerstört sein. Das sieht man erst, wenn man die Reparatur startet und rausschleift..
MfG.
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 10.807 01.04.2025, 10:39
  Tipps zur Lackierung und Reparatur unserer Plastikschüsseln Dr. Seltsam 2 6.396 06.04.2020, 18:20
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Suche Karosseriefachbetrieb Hessen GFK eintragungsfähig Pleitegeier 0 3.913 22.02.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Pleitegeier
  Reparatur Uhr 1978 Caprice Z06FAN 2 4.291 02.07.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Z06FAN
  GFK Haube für Hot Rod bauen Oerg 22 10.331 12.01.2015, 18:45
