Crossfire C3 stottert beim Beschleunigen
Fehler 51 ist der Chip selbst. Ob Original oder nicht, dürfte bei dem Fehler keine Rolle spielen.
Du sagst wenn Sie kalt ist läuft sie gut, warm dann nicht mehr. Du hast meine Frage nicht beantwortet, ob Sie zu fett läuft. Vermutlich ist das so.
Die ECM steuert den Motor in einem "Open Loop" solange er kalt ist und in einem "Closed Loop" sobald sie warm ist. Der OL verwendet gespeicherte Werte, um den Motor zu regeln, während der CL die Werte von der Lambdasonde benutzt. Wenn die alt ist oder nicht richtig warm wird, funktioniert der CL nicht richtig. Du kannst der Vette beim Regeln zuschauen, in dem du den Diagnosepin gegen Masse ziehst und dann den Motor startest. Solange der kalt ist, blinkt sie nur schnell, aber sobald der Motor dann warm ist blinkt die CEL jedes Mal auf, wenn Sie abmagert oder anfettet. Das wird der Zeitpunkt sein, wo dein Motor zu stottern anfängt.
Alex
Sie ist zu fett gelaufen jetzt ist alles wieder okay bis auf die Motorkontrolle habe den Chip 2 Mal ausgebaut und den Original Chip eingebaut immer das gleiche
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 769 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 4 1.206 10.10.2025, 10:09
Letzter Beitrag: CrossGary
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 685 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 3.025 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 90.322 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
