Advan A052
Hallo ich würde gern den Semi Slick testen von Yokohama
Und zwar den Advan A052
Vorne: 245/40 R18 97Y Advan A052 XL
Hinten: 275/35 ZR19 (100Y) Advan A052 XL
Hab mal im Reifenrechner nachgeschaut Umfangsdifferenz hinterachse ist -1.1% macht das Probleme oder passt das?
Hab hier mal gelesen das die C6 schnell mukkt mit dem ABS oder whatever.
Fahrzeug: 2008 Corvette C6 (Base) mit den Competitions Felgen.
Beste Grüsse
Shimuron
Hallo Shimuron,
hast Du wirklich mit 275/35 19" gerechnet? Standard hinten ist 285'er.
Oder hat das einen speziellen Grund mit den 275'ern ?
Ja die C6 muckt und nervt gewaltig wenn der Abrollumfang nicht passt.
Ralf
Auch das noch!
Die Traktionskontrolle dürfte damit schon zwischen 180 und 200 km/h spinnen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
285/35/19
Ist ja Serie aber den Hinteren gibts nicht in 285/35/19 deswegen war mein Plan den 275/35/19 zu nehmen für hinten.
Auf was genau muss ich achten bei der Reifenwahl, verhältniss von vorne zu hinten und/oder das die abweichung zu serie nicht zu gross ist?
Lg
Hallo Shimuron,
such mal nach Reifendurchmesser oder ASR, z.B.:
https://www.corvetteforum.de/showthread....urchmesser
In der Serie ist der Umfang hinten 4,4% größer als vorne, mit einer gewissen +- Toleranz, sonst gibt es Kummer mit der Elektronik.
Vorne eventuell nur 235'er fahren? Musst Du einfach mal durchrechnen und bei der Investition auch mal den Hersteller fragen, weil
zwischen rechnerischen Umfang und tatsächlichem manchmal ein störender Unterschied besteht.
Ralf
Auch das noch!
Also kommt es nur auf das verhältniss von Vorne/Hinten an alles klar, danke dir.
Vorne 235/40R18
Hinten 275/35R19
Hätte ich von vorne zu hinten 4,6% also 0,2% mehr wie Serie ich denke mal das sollte klappen, evtl sagt molle noch was dazu😅
Werd nun erstmal den Cup2 nehmen (Serien Dimension) da der Yoko nicht lieferbar ist auf die schnelle..
Gruss Shimuron
