Felge defekt, Reparatur möglich oder neu?
Moin zusammen,
Habe gerade die Räder meiner C1 wuchten lassen. Leider hat eine Felge wohl einen Schlag, lt. Werkstatt muß die neu. Nun ist es ja so, dass es nicht so einfach ist, eine passende Felge zu finden, die die 4 Noppen hat, die die Radkappen halten. Deshalb nun die Frage, ob man eine Felge mit Höhenschlag von 0,5 cm reparieren kann oder muß die neu?
Und wenn ja, wo am besten kaufen. Habe im Forum schon mal geschaut, Oldtimerreifen in München sollte am schnellsten gehen. Das Reserverad passt nicht, die Felge hat eine deutlich kleinere Einpresstiefe.
Aufgezogen auf den Felgen sind 205/75 R15.
Irgendwelche Ideen?
Oder hat noch jemand eine Felge in der Garage liegen, die er mir verkaufen möchte?
Hans-Georg
Moin Hans-Georg,
eine 15x5 C1 Felge habe ich hier. Es ist keine Kelsey aber eine spätere von GM. Die ist schon gestrahlt, muss nur lackiert werden.
[Bild: 39540729vs.jpg]
[Bild: 39540730sb.jpg]
Matthias
  aus alt mach neu... C1 Mini-Resto C1-Matthias 177 157.902 14.11.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Scheibenwasser Vakuum Pumpe Service oder Service kid aliole 1 787 20.09.2025, 21:47
Letzter Beitrag: aliole
  Stoßdämpfer - AC Delco oder Bilstein? fl 15 8.747 14.09.2025, 09:52
Letzter Beitrag: fl
  Scheibenwischermotor defekt? saerdnallod 2 1.209 25.08.2025, 19:45
Letzter Beitrag: saerdnallod
  Bremszylinder defekt - Möglichkeiten? Yogibär 7 4.983 23.10.2023, 17:32
Letzter Beitrag: C-556
