14.08.2020, 16:43
(14.08.2020, 12:36)sNaKeBiTe199 schrieb: 2. Abschleifen mit 3M Schleifpaste XL und einem harten Pad
Abschleifen sollte kein Problem sein, im Gegensatz zu Lösungsmitteln welche eventuell den Kunststoff angreifen. Blinde Scheinwerfern kann man auch so behandeln. Zuerst eher grob und dann immer feiner bis zur Politur. Dann sollte aber ein UV-Schutzlack drauf sonst könnte es bald Risse geben wenn der Kunststoff Tageslicht ausgesetzt wird.
Mit nur einer gelben LED wird sich auch nicht viel ändern, eine gelbe Lichtquelle hinter einem roten Filter gibt nun mal eher rötliches Licht. Und bei einer Glühlampe wird der TÜV mit Sicherheit nicht genau hin schauen ob da wirklich noch ein E-Zeichen vorhanden ist.
